기본 분석 > 일원 분석 > 일원 분석 보고서 > 평균 및 표준편차 보고서
발행일 : 03/10/2025
평균 및 표준편차 보고서
일원 분석 플랫폼의 "평균 및 표준편차" 보고서에는 X 변수의 각 수준에 대한 요약 통계량이 포함됩니다. X 변수의 수준은 그룹 또는 처리를 정의합니다.
수준
X 변수의 수준입니다.
개수
각 그룹의 관측값 수입니다.
평균
각 그룹의 평균입니다.
표준편차
각 그룹의 표준편차입니다.
평균 표준 오차
그룹 평균에 대한 표준 오차 추정값입니다. 이 값은 표준편차를 그룹 평균을 계산하는 데 사용된 값 수의 제곱근으로 나눈 값입니다.
95% 하한, 95% 상한
표준편차 및 표본 크기를 기반으로 한 그룹 평균의 95% 신뢰 하한 및 상한입니다.
참고: 이러한 신뢰 구간은 특히 각 그룹의 표준편차가 다른 경우 ANOVA 신뢰 구간과 다릅니다.
표준편차의 95% 하한, 표준편차의 95% 상한
각 그룹의 표준편차에 대한 95% 신뢰 하한 및 상한입니다. 이러한 열은 기본적으로 숨겨져 있습니다. 열을 표시하려면 테이블에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 열 > 표준편차의 95% 하한 및 열 > 표준편차의 95% 상한을 선택합니다.
참고: 표준편차에 대한 신뢰 구간 그림을 표시하려면 테이블을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열 > ~표준편차를 선택합니다. 그림에는 표준편차의 평균 위치에 수직 파선이 표시됩니다. 그룹 표준편차에 대한 신뢰 구간은 표준편차의 평균이 포함된 경우 파란색이고 그렇지 않은 경우 빨간색입니다.
