예측 및 전문 모델링 > 모형 선별 > 모형 선별 플랫폼 옵션
발행일 : 03/10/2025
Image shown here모형 선별 플랫폼 옵션
"모형 선별"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
실제값 대 예측값 그림
(연속형 반응에만 사용 가능) 모든 모형 적합의 실제값 대 예측값 점을 중첩하는 그림 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 훈련, 검증 및 테스트 데이터 집합에 대한 개별 그림이 있습니다. 이 보고서에는 방법, 폴드, 내측 폴드 및 시행 조합을 기반으로 그림에 나타나는 적합을 지정할 수 있는 체크박스가 포함된 "방법" 범례가 있습니다. 범례 맨 아래에 있는 "모두 선택 취소"를 클릭하면 그림에서 모든 모형 적합이 제거됩니다.
참고:
– 훈련, 검증 또는 테스트 보고서에서 모형의 부분집합을 선택한 후 "실제값 대 예측값 그림"을 선택하면 선택한 모형에 대한 그림만 표시됩니다.
– 일부 모델링 플랫폼에서는 실제값 대 예측값 그림이 지원되지 않습니다. 지원되지 않는 플랫폼 목록이 그림 아래에 표시됩니다.
– 시작 창에서 "Live 보고서 제거"를 선택한 경우 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
프로파일러
각 모형 적합 유형에 대한 예측 프로파일러를 표시하거나 숨깁니다. 자세한 내용은 프로파일러의 프로파일러에서 확인하십시오. 시작 창에서 폴드 교차 검증 유형을 지정한 경우 예측 프로파일러의 선택된 모형은 최종 모형에 해당하는 폴드, 내측 폴드 및 시행 조합을 사용합니다. 최종 모형은 가중 평균 R²이 가장 높은 모형입니다. 가중 평균 R²은 훈련 R², 검증 R² 및 테스트 R²(테스트 데이터 집합이 사용된 경우)의 관측값 수에 따라 가중치가 적용된 평균입니다.
참고:
– 표준 최소 제곱 모형 및 일반화 회귀 모형의 예측 프로파일러에 신뢰 구간이 표시됩니다.
– K 최근접 이웃 모형에는 예측 프로파일러를 사용할 수 없습니다.
ROC 곡선
(범주형 반응에만 사용 가능) 모든 모형 적합에 대한 ROC 곡선을 중첩하는 그림 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 훈련, 검증 및 테스트 데이터 집합에 대한 개별 그림이 있습니다. 이 보고서에는 그림에 나타나는 적합을 지정할 수 있는 체크박스가 포함된 범례가 있습니다. 범례 맨 아래에 있는 "모두 선택 취소"를 클릭하면 그림에서 모든 모형 적합이 제거됩니다. 자세한 내용은 ROC 곡선에서 확인하십시오.
참고:
– 훈련, 검증 또는 테스트 보고서에서 모형의 부분집합을 선택한 후 "ROC 곡선"을 선택하면 선택한 모형에 대한 그림만 표시됩니다.
– 일부 모델링 플랫폼에서는 ROC 그림이 지원되지 않습니다. 지원되지 않는 플랫폼 목록이 그림 아래에 표시됩니다.
– 시작 창에서 "Live 보고서 제거" 옵션을 선택한 경우 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
정밀도-재현율 곡선
(범주형 반응에만 사용 가능) 모든 모형 적합에 대한 정밀도-재현율 곡선을 중첩하는 그림 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 훈련, 검증 및 테스트 데이터 집합에 대한 개별 그림이 있습니다. 이 보고서에는 그림에 나타나는 적합을 지정할 수 있는 체크박스가 포함된 범례가 있습니다. 범례 맨 아래에 있는 "모두 선택 취소"를 클릭하면 그림에서 모든 모형 적합이 제거됩니다. 자세한 내용은 정밀도-재현율 곡선에서 확인하십시오.
참고:
– 일부 모델링 플랫폼에서는 정밀도-재현율 곡선 그림이 지원되지 않습니다. 지원되지 않는 플랫폼 목록이 그림 아래에 표시됩니다.
수익 표시
("수익 행렬" 열 특성이 있는 이항 범주형 반응에만 사용 가능) 각 모형에 대한 기대 수익을 표시하거나 숨깁니다.
결정 임계값
(이항 범주형 반응에만 사용 가능) 훈련, 검증 및 테스트(지정된 경우) 데이터 집합에 대한 "결정 임계값" 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 각 보고서에는 임계값을 조정하고 모형 적합을 비교할 수 있도록 각 모형에 대한 적합 확률 분포 그래프, 각 모형에 대한 혼동 행렬 및 분류 그래프가 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 결정 임계값 보고서에서 확인하십시오.
참고:
– 훈련, 검증 또는 테스트 보고서에서 모형의 부분집합을 선택한 후 "결정 임계값"을 선택하면 선택한 모형에 대한 정보만 표시됩니다.
– 시작 창에서 폴드 교차 검증 유형을 지정한 경우 "결정 임계값" 보고서에 표시되는 확률은 모든 폴드에 대한 평균 확률입니다.
결과 테이블 저장
검증 보고서의 정보를 "모형 선별 통계량 검증 데이터 집합"이라는 새 데이터 테이블에 저장합니다. "내포 교차 검증" 옵션이 지정된 경우와 같이 테스트 데이터 집합이 있는 경우 테스트 보고서의 정보도 "모형 선별 통계량 테스트 데이터 집합"이라는 새 데이터 테이블에 저장됩니다.
K 폴드 결과 테이블 저장
(시작 창에서 교차 검증 옵션을 지정한 경우에만 사용 가능) "폴드 간 요약" 보고서의 정보를 "K 폴드 결과"라는 새 데이터 테이블에 저장합니다.
예측 계산식 저장
(Live 보고서가 모형 보고서에 포함된 경우에만 사용 가능) 선택한 모형에 대한 예측 계산식을 데이터 테이블에 저장합니다. "폴드 간 요약" 보고서에서 모형을 선택하고 시작 창에 폴드 교차 검증 유형이 지정된 경우 최종 모형에 해당하는 폴드, 내측 폴드 및 시행 조합에 대한 예측 계산식이 저장됩니다. 최종 모형은 가중 평균 R²이 가장 높은 모형입니다. 가중 평균 R²은 훈련 R², 검증 R² 및 테스트 R²(테스트 데이터 집합이 사용된 경우)의 관측값 수에 따라 가중치가 적용된 평균입니다.
참고:
– 단계별 모형의 경우 예측 계산식이 저장되지 않습니다.
– 순서형 반응을 사용하는 SVM 모형의 경우 예측 계산식이 저장되지 않습니다.
폴드 예측 계산식 저장
(시작 창에서 폴드 교차 검증 방법을 지정하거나 K 폴드 검증 열을 사용하는 경우에만 사용 가능) 선택한 모형에 대한 새 예측 열을 원래 데이터 테이블에 저장합니다. 선택한 각 모형에 대해 각 폴드에 대한 예측 계산식 열과 누락 없는 최종 예측 계산식 열이 추가됩니다. 모형 성능을 검증하는 데 사용된 데이터가 모형 생성에도 사용될 때 누락이 발생합니다. 따라서 각 행에 대한 누락 없는 최종 예측 계산식은 해당 행을 사용하여 훈련된 모형 적합을 사용하지 않습니다. 최종 예측 열은 모형 이름을 포함합니다.
주의: "폴드 간 요약" 테이블에서 모형을 선택하지 않으면 모든 모형에 대해 예측 열이 저장됩니다.
참고:
선택적 보고서
추가 보고서 옵션 하위 메뉴를 표시합니다.
경과 시간
각 모형 유형을 적합시키는 데 소요된 총 경과 시간을 포함하는 보고서를 표시하거나 숨깁니다.
예측 변수 카디널리티
각 범주형 예측 변수의 선형 모형 적합에 사용되는 수준 수와 모수 수에 대한 보고서를 표시하거나 숨깁니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 “Local Data Filters in JMP Reports”, “Redo Menus in JMP Reports”, “Save Platform Preferences” 및 “Save Script Menus in JMP Reports”에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
그룹별 스크립트 저장
기준 변수의 모든 수준에 대한 플랫폼 보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 시작 창에서 기준 변수를 지정한 경우에만 사용할 수 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 "도움말" 메뉴의 "스크립트 인덱스"에서 여십시오. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
