JMP 살펴보기 > JMP 보고서 > JMP 보고서 탐색
발행일 : 03/10/2025
JMP 보고서 탐색
JMP 보고서는 스크롤 막대와 크기 조정 옵션이 있는 표준 창에 표시됩니다. 이 창에는 Figure 9.2에 표시된 것과 같은 그 밖의 특수 버튼 및 메뉴도 있습니다. 이러한 버튼 및 메뉴에 대해서는 이후 섹션에서 설명합니다.
그림 9.2 보고서 창의 기본 요소
Basics of the Report Window
표 9.1 보고서 창 작업
번호
작업
1
보고서의 특정 섹션을 숨기거나 표시하려면 이 표시 아이콘을 클릭합니다.
2
보고서 옵션에 액세스하려면 빨간색 삼각형을 클릭합니다.
3
테이블에서 형식 지정 옵션에 액세스하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
4
그래프 크기를 조정하려면 테두리를 클릭한 채로 드래그합니다.
5
그래프에서 형식 지정 옵션에 액세스하려면 아무 곳에서나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
6
축에서 형식 지정 옵션에 액세스하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
7
축 위에 포인터를 놓으면 커서가 손 모양으로 바뀝니다. 축을 스크롤하거나 축의 척도를 조정하려면 이 커서를 클릭한 채로 드래그합니다. 자세한 내용은 그래프의 축 스크롤 및 척도 조정에서 확인하십시오.
팁: "일반" 환경 설정에서 자동 저장 타임아웃 값을 설정하여 열려 있는 보고서를 지정된 시간(분)마다 자동으로 저장하는 것이 좋습니다. 이 자동 저장 값은 데이터 테이블, 저널, 스크립트, 프로젝트 및 보고서에도 적용됩니다.
