발행일 : 03/10/2025
시작 수
사용자 설계는 좌표 교환 알고리즘을 사용하여 생성됩니다. 시작 수는 좌표 교환 알고리즘이 새 설계로 시작하는 횟수입니다. 자세한 내용은 좌표 교환 알고리즘에서 확인하십시오. 시작 수 옵션을 사용하여 원하는 값을 지정할 수 있습니다. 랜덤 시작 횟수가 증가하면 결과 설계의 최적성이 향상되는 경향이 있습니다.
"시작 수" 값을 지정하고 "확인"을 클릭하는 경우 외에는 설계 검색 시간에 의해 시작 수가 제어됩니다. 설계를 구성하는 데 사용된 시작 수를 확인하려면 "설계 생성"을 클릭합니다. 그런 다음 "시작 수"를 선택합니다. 텍스트 상자의 값이 특정 설계를 구성하는 데 사용된 시작 수입니다.
특수 경우에 대한 전역 최적 설계 이론이 있습니다. 좌표 교환 알고리즘은 최적 설계를 찾았음을 감지하면 검색을 중지하고 해당 설계를 반환합니다.
팁: 특정 설계를 재현하려면 설계를 생성하는 데 사용된 원래 "시작 수"와 "난수 시드값"을 지정해야 합니다. "설계 생성"을 클릭한 후 빨간색 삼각형 옵션에서 이러한 값을 확인하십시오.
이 설명서의 사용자 설계 예에서는 설명 중인 설계를 정확하게 재생성할 수 있도록 난수 시드값과 시작 수를 제공하는 경우가 많습니다.
