기본 분석 > 일원 분석 > 일원 분석 보고서
발행일 : 03/10/2025
일원 분석 보고서
처음에는 "일원 분석" 보고서에 명목형 또는 순서형 X 변수와 연속형 Y 변수의 각 쌍에 대한 산점도가 포함됩니다. 빨간색 삼각형 옵션을 사용하여 모형 적합, 가설 검정 수행, 동등성 검정 수행, 분포 비교 및 통계 보고서 보기가 가능합니다. 자세한 내용은 일원 분석 플랫폼 옵션에서 확인하십시오.
참고: 시작 창에 블록 변수가 지정된 경우 일원 분석 그림의 Y 변수 값은 블록 변수에 의해 중심화됩니다. 블록이 있는 분석의 경우 사용 가능한 옵션이 다릅니다.
그림 6.5 일원 분석 그림
Oneway Plot
대화식으로 변수 바꾸기
연결된 데이터 테이블의 "열" 패널에서 변수를 선택하여 축으로 드래그하는 방법으로 변수를 바꿀 수도 있습니다.
