발행일 : 03/10/2025
기타 시작 창 옵션
시작 창 왼쪽 아래에 범주형 플랫폼의 다른 옵션이 더 있습니다. 플랫폼 보고서 창의 "범주형" 빨간색 삼각형 메뉴에서 이러한 옵션을 선택할 수도 있습니다.
그룹화 옵션
그룹화 열이 두 개 이상 지정된 경우 분석에서 그룹화 변수를 사용하는 방법을 정의합니다.
조합
그룹화 변수 조합에 대한 응답을 분석합니다. 그룹화 목록의 첫 번째 열은 교차표 테이블에서 가장 바깥쪽 그룹입니다.
각각 개별적으로
각 그룹화 변수에 대한 응답을 개별적으로 분석합니다.
둘 다
그룹화 변수 조합에 대한 보고서와 각 그룹화 변수에 대한 개별 보고서를 모두 제공합니다.
ID 내 고유 발생
개수를 참가자 내의 고유한 응답 수준으로 제한합니다. ID 역할을 사용하여 열을 ID로 지정합니다. 이 옵션은 "ID별 다중 응답"이 선택된 경우에만 적용되며 다른 응답 유형에는 사용되지 않습니다.
결측 응답 포함
결측값을 범주로 포함하도록 지정합니다. 결측값은 빈 셀이거나, "결측값 코드" 열 특성에 정의된 결측 코드일 수 있습니다. 열에 결측값만 포함된 경우에는 이 옵션에 관계없이 결측값이 계산됩니다. 다중 응답의 경우 모든 응답 범주가 결측이면 응답이 결측으로 간주되고 표시자의 경우 모두 0이면 결측으로 간주됩니다.
참고: 이 옵션을 선택하지 않으면 결측값이 분석에서 제외됩니다.
높음에서 낮음으로 응답 수준 정렬
응답을 높은 수준부터 순서대로 정렬합니다. 기본 정렬 방식은 낮은 수준부터 나열됩니다. 이 옵션은 응답에만 적용되며 그룹화 범주에는 적용되지 않습니다.
팁: 특정 범주 순서를 정의하려면 "값 순서" 열 특성을 사용합니다. 자세한 내용은 JMP 사용의 “Value Order”에서 확인하십시오.
라벨 축소
모든 라벨의 공통 접두사와 접미사를 제거하여 값 라벨을 줄입니다.
참고: 이 옵션은 값 라벨에만 적용되며 열 이름에는 적용되지 않습니다.
데이터에 없는 응답 포함
응답이 없는 범주를 보고서에 포함하도록 지정합니다. 응답이 없는 범주는 "값 라벨" 열 특성에 지정해야 합니다. 이 옵션은 응답에만 적용됩니다. 그룹화 변수 테이블의 경우 응답이 있는 범주만 포함합니다.
제외된 행의 응답 범주 포함
제외된 행에만 나타나는 응답 범주를 보고서에 포함하도록 지정합니다. 이러한 범주의 개수는 0입니다.
