품질 및 공정 방법 > 관리도 빌더 > 관리도 빌더 개요
발행일 : 03/10/2025
관리도 빌더 개요
관리도는 공정 변동을 모니터링하고 공정의 특수 원인 변동을 식별하기 위한 그래픽 및 분석 도구입니다. 관리 한계를 설정하여 일상적 변동을 필터링하면 공정이 안정적이고 예측 가능한지 여부를 판별하는 데 도움이 됩니다. 공정의 변동이 필요 이상인 경우 공정을 조정하여 잠재적인 비용 절감 효과와 함께 더 높은 품질의 결과를 생성할 수 있습니다.
공정은 시간에 따라 모니터링되므로 모든 공정에서 측정 변동을 보입니다. 공정 측정에는 다음과 같은 두 가지 유형의 변동이 있습니다.
• 일상적 또는 우연 원인 변동. 안정적인 공정에서 얻은 측정값도 랜덤 변동을 보입니다. 공정 측정 결과 우연 원인 변동만 나타나는 경우 측정값은 예상 한계 내에 유지됩니다.
• 비정상 또는 특수 원인 변동. 특수 원인 변동은 관리도에서 관측된 패턴으로 표시됩니다. 공정 평균의 변화, 관리 한계 위/아래의 점 또는 위/아래로 추세를 나타내는 측정값 등을 예로 들 수 있습니다. 공정 측정의 이러한 변화는 도구 또는 기계 파손, 장비 성능 저하, 원재료 변경과 같은 요인이 원인일 수 있습니다. 공정의 변화 또는 결함은 대부분 공정 측정의 비정상적 변동에 의해 식별할 수 있습니다.
관리도 빌더를 사용하면 Shewhart 및 희귀 사건 관리도를 포함하여 여러 유형의 관리도를 생성할 수 있습니다. Shewhart 관리도는 크게 계량형 관리도와 계수형 관리도로 분류됩니다. 희귀 사건 차트는 드물게 발생하는 사건에 사용하기 위한 용도로 만들어졌습니다. JMP에서는 관리도 생성을 위해 유연한 사용자 정의 방식을 제공합니다. 다음과 같은 방법으로 관리도를 생성할 수 있습니다.
• 대화식 관리도 빌더 작업 영역을 사용합니다. 데이터 열을 작업 영역으로 드래그하면 관리도 빌더가 데이터 유형 및 표본 크기를 기반으로 적절한 차트를 생성합니다.
• 관리도 메뉴 옵션을 사용하여 시작 창으로 특정 관리도를 생성합니다.
위의 방법 중 하나를 통해 초기 차트가 생성되면 메뉴 및 기타 옵션을 사용하여 차트 유형 변경, 차트의 통계량 변경, 차트 형식 조정 또는 차트 추가 등을 수행할 수 있습니다.
