JMP 살펴보기 > JMP 환경 설정 > JMP 환경 설정 개요
발행일 : 03/10/2025
JMP 환경 설정 개요
"파일" 메뉴(macOS의 경우 "JMP" 메뉴)의 "환경 설정" 명령은 "환경 설정" 창을 표시합니다. 자세한 내용은 Figure 15.1에서 확인하십시오. 이 장에서는 각 범주에 대해 설명합니다.
Windows의 경우, 환경 설정에서 변경한 사항은 다음 폴더 중 하나에 있는 버전별 JMP.PFS 파일에 저장됩니다.
C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\JMP\JMP\18\
C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\JMP\JMPPro\18\
macOS의 경우, ~/Library/Preferences/에 있는 com.sas.jmp.plist에 환경 설정이 저장됩니다.
JMP 프로그램을 열면 JMP는 이 파일을 찾은 후 이 파일의 변경 사항을 초기 기본 설정으로 간주합니다. 이후의 모든 변경 사항도 이 파일에 저장됩니다.
