이변량 플랫폼을 사용하면 대화식으로 모형을 적합시키고 산점도에서 해당 적합을 볼 수 있습니다. 동일한 그림에서 여러 모형 적합을 비교할 수 있습니다.
이변량 플랫폼은 하나 이상의 연속형 Y 변수와 하나 이상의 연속형 X 변수가 있을 때 "X로 Y 적합"에서 시작됩니다. 처음에는 이변량 분석 플랫폼에 X 변수와 Y 변수의 각 조합에 대한 산점도가 표시됩니다. 산점도의 빨간색 삼각형 옵션을 사용하여 두 연속형 변수에 대한 모형을 대화식으로 탐색합니다. 데이터에 단순 선형 회귀선을 적합시키거나 더 복잡한 회귀 모형을 적합시킬 수 있습니다. 밀도 추정값을 탐색할 수도 있습니다.
이변량 플랫폼의 적합 옵션 범주에는 회귀 적합 및 밀도 추정이 포함됩니다.
표 5.1 이변량 플랫폼 적합 범주
범주 |
설명 |
적합 옵션 |
회귀 적합 |
회귀 방법은 관측된 데이터 점에 모형을 적합시킵니다. 이 적합 방법에는 최소 제곱 적합과 함께 스플라인 적합, 커널 평활, 직교 적합, 변환 및 로버스트 적합이 포함됩니다. |
평균 적합 선형 적합 다항식 적합 특수 적합 유연 직교 적합 Passing-Bablok 적합 로버스트 |
밀도 추정 |
밀도 추정은 점에 이변량 분포를 적합시킵니다. 타원형 등고선이 특징인 이변량 정규 밀도나 일반 비모수 밀도 중 하나를 선택할 수 있습니다. |
밀도 타원 비모수 밀도 |
