프로파일러 > Excel 프로파일러 > Excel 프로파일러 개요
발행일 : 03/10/2025
Excel 프로파일러 개요
Excel 프로파일러를 사용하면 Excel 워크시트에 저장된 모형이나 계산식을 시각화할 수 있습니다. JMP를 설치할 때 Excel 추가기능을 설치하도록 선택할 수 있습니다. Excel 추가기능의 프로파일링은 다음과 같은 2단계 프로세스입니다.
1. 모형 생성/편집 버튼(Excel 2016 ~ 2021)을 클릭하여 JMP에 필요한 모형 정보를 입력합니다. 이 작업은 모형당 한 번만 수행하면 됩니다. 자세한 내용을 보려면 "모형 생성/편집" 창에서 도움말을 클릭하십시오.
2. 모형 실행 버튼(Excel 2016 ~ 2021)을 클릭하여 JMP 프로파일러를 시작하고 Excel 모형을 실행합니다. 자세한 내용은 Excel 프로파일러 실행에서 확인하십시오.
참고:
• "환경 설정", "데이터 테이블", "그래프 빌더", "분포", "X로 Y 적합", "모형 적합", "시계열" 및 "관리도" 버튼은 Excel 모형을 프로파일링하는 데 필요하지 않습니다. 이러한 기능에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 Excel 추가기능을 사용하여 데이터 가져오기에서 확인하십시오.
• 추가기능이 설치되면 Microsoft Excel에 JMP 리본이 추가됩니다. JMP 리본이 없는 경우 JMP 설치 파일을 두 번 클릭하고 수정, Excel 추가기능을 차례로 선택한 후 다음을 클릭하여 추가기능을 설치합니다.
