신뢰성 및 생존 방법 > 수명 분포 적합 > 수명 분포 적합 플랫폼 개요
발행일 : 03/10/2025
수명 분포 적합 플랫폼 개요
수명 분포 적합 플랫폼에서는 가속 수명 시험 분석에 필요한 도구를 제공합니다. 가속 시험은 상대적으로 단기간에 제품 또는 구성 요소에 대한 고장 시간 정보를 제공하기 위해 업계에서 일상적으로 사용됩니다. 공통 가속 요인에는 온도, 전압, 압력 및 사용률이 포함됩니다. 결과는 가속 요인의 더 낮은 정상 작동 수준에서 고장 시간 추정값을 얻기 위해 외삽됩니다. 이러한 결과는 신뢰성 평가, 고장 모드 감지 및 수정, 제조업체 비교, 구성 요소 인증 등에 사용됩니다.
수명 분포 적합 플랫폼에는 사건과 관심 요인 사이의 물리적 및 화학적 관계를 모델링하기 위해 일반적으로 사용되는 많은 변환이 포함되어 있습니다. 예를 들면 아레니우스(섭씨, 화씨, 켈빈) 관계 시간-가속 요인 및 전압-가속 메커니즘을 사용한 변환이 포함됩니다. 선형, 로그, 로짓, 역수, 제곱근, Box-Cox, 위치, 위치 및 척도, 사용자 정의 가속 모형도 이 플랫폼에 포함되어 있습니다.
DOE > 가속 수명 시험 설계 플랫폼을 사용하여 가속 수명 시험 실험을 설계할 수 있습니다. 자세한 내용은 실험 설계 가이드의 가속 수명 시험 설계에서 확인하십시오.
신뢰도 수명 시험 및 신뢰도 데모 계산기를 사용하여 신뢰도 연구에 적절한 표본 크기를 선택할 수 있습니다. 이러한 계산기는 DOE > 표본 크기 탐색기에 있습니다. 자세한 내용은 실험 설계 가이드의 표본 크기 탐색기에서 확인하십시오.
Meeker & Escobar(1998, p. 495)에는 가속 수명 데이터 분석을 위한 다음과 같은 전략이 제공됩니다.
1. 데이터를 그래픽으로 검토합니다. 데이터를 시각화하는 한 가지 유용한 방법은 고장 시간 변수 대 가속 요인의 산점도를 검토하는 것입니다.
2. 가속 요인의 여러 수준에서 분포를 데이터에 개별적으로 적합시킵니다. 가정된 다른 분포에 대해 이를 반복합니다.
3. 고장 시간 변수와 가속 요인 사이의 타당성 있는 관계를 사용하여 전체 모형을 적합시킵니다.
4. 3단계의 모형을 2단계의 개별 분석과 비교하여 전체 모형에 대한 적합 결여를 평가합니다.
5. 잔차 및 다양한 진단 분석을 수행하여 모형 가정을 확인합니다.
6. 데이터의 타당성을 평가하여 추론합니다.
