품질 및 공정 방법 > 공정 변수 선별 > 공정 변수 선별 플랫폼 개요
발행일 : 03/10/2025
공정 변수 선별 플랫폼 개요
공정 변수 선별 플랫폼을 사용하면 다수의 공정에서 데이터의 안정성 및 공정 능력 평가 작업을 쉽게 할 수 있습니다. 결과는 주로 관리도 계산을 기반으로 하여 공정이 관리이탈 상태인 경우를 확인합니다. 공정 변수 선별 플랫폼을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
• 일정한 부분군 크기를 지정하거나, 부분군을 사용한 관리도 계산을 위해 부분군 식별자가 포함된 변수를 사용합니다.
• 그룹화 변수를 사용합니다. 그룹 변수의 각 값 조합에 대해 각 공정 변수 분석이 제공됩니다.
• 중앙값을 사용하여 이상치에 대해 로버스트한 중심선 및 시그마 계산을 수행합니다.
• 공정 평균에서 큰 변화가 있는 위치에 대한 정보를 얻습니다.
공정 평균 및 산포 변화에 대한 검정을 포함하여 특정 관리도 검정을 표시하도록 요약 보고서를 사용자 정의할 수 있습니다. 규격 한계를 지정하면 보고서에 공정 능력 정보도 제공됩니다. 공정 성능 그래프에서는 안정성과 공정 능력에 따른 공정 성능을 시각적으로 보여 줍니다. 변화 그래프에는 상향 변화 및 하향 변화의 위치가 표시됩니다.
팁: 규격 한계를 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 규격 한계에서 확인하십시오.
공정 변수 선별을 사용하면 추가 분석을 위한 특정 공정을 쉽게 선택할 수 있습니다. 이 플랫폼에서는 이러한 공정에 대한 작은 런 차트를 제공하며, 그림 크기 때문에 상당수의 차트를 한 번에 쉽게 볼 수 있습니다. 선택한 공정의 분석을 위해 관리도 빌더 및 공정 능력 플랫폼에 연결할 수도 있습니다.
전체 공정 집합 또는 선택한 공정만 대상으로 하는 다양한 형식의 결과가 포함된 데이터 테이블을 저장할 수 있습니다.
