기본 분석 > 시뮬레이션 > 시뮬레이션 기능 개요
발행일 : 03/10/2025
시뮬레이션 기능 개요
시뮬레이션 기능은 보고서의 통계량 열에 대해 시뮬레이션된 결과를 제공합니다. 보고서의 통계량 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "시뮬레이션"을 선택합니다. 그런 다음 "시뮬레이션" 창에서 시뮬레이션의 기초로 사용할 데이터 테이블 내의 열을 지정합니다. 이 열은 스위치 아웃할 열입니다. 이 열은 분석에서 어떤 역할이든 할 수 있습니다. 특히 모형에서는 반응 또는 예측 변수가 될 수 있습니다. 다음으로는 데이터 테이블에서 시뮬레이션에 사용할 계산식이 포함된 열을 지정합니다. 이 열은 스위치 인할 열입니다. 이 열은 스위치 아웃한 열의 대리 역할을 합니다.
참고: 데이터 테이블에는 랜덤 성분이 있는 열이 포함되어 있어야 합니다.
이 방법의 작동 방식은 다음과 같습니다. 스위치 인한 계산식 열의 계산식을 기반으로 시뮬레이션된 값을 포함하는 열이 생성됩니다. 관심 있는 통계량이 포함된 보고서를 생성했던 전체 분석이 시뮬레이션된 값을 포함하는 이 새 열을 사용하여 다시 실행되어 스위치 아웃한 열을 대체합니다. 이 과정이 N번 반복됩니다. 여기서 N은 사용자가 지정한 총 표본 수입니다.
시뮬레이션 분석에서는 분석 요약을 보여 주는 출력 데이터 테이블을 생성합니다.
• 데이터 테이블의 각 행은 시뮬레이션된 값을 포함하는 한 열에 대한 분석 결과를 나타냅니다.
• 시뮬레이션에 관련된 보고서 테이블의 각 행마다 열이 하나씩 있습니다.
• 분석을 용이하게 하는 스크립트가 있습니다.
팁: 시뮬레이션 기능은 시뮬레이션이 호출된 플랫폼 보고서에 표시된 전체 분석을 다시 실행합니다. 따라서 보고서에 포함된 관련 없는 분석으로 인해 선택한 열에 대한 시뮬레이션이 느리게 실행될 수 있습니다. 시뮬레이션이 오래 걸릴 경우에는 플랫폼 보고서에서 관련 없는 옵션을 제거한 후 시뮬레이션을 실행하십시오.
시뮬레이션 기능은 연관성 분석, 다이어그램, 다차원 척도법, 다중 요인 분석, 신뢰도 블록 다이어그램, 신뢰도 예측, 수리 가능 시스템 시뮬레이션, 반응 변수 선별 및 텍스트 탐색기를 제외한 모든 통계 플랫폼에서 사용할 수 있습니다.
