발행일 : 03/10/2025
Image shown here주제 분석 개요
연관성 분석 플랫폼의 "주제 분석, 회전된 SVD" 옵션은 트랜잭션 항목 행렬의 부분 SVD(특이값 분해)에 대해 Varimax 회전을 수행합니다. 자세한 내용은 특이값 분해 개요에서 확인하십시오. 트랜잭션 항목 행렬에서 유지할 주제 수에 해당하는 회전된 특이 벡터의 수를 지정해야 합니다. 주제 수를 지정하면 주제 분석 보고서가 나타납니다.
주제 분석은 회전 PCA(주성분 분석)와 동일합니다. Varimax 회전은 특이 벡터 집합을 선택하고 이를 회전시켜 더 직접적으로 좌표 방향(항목 방향)을 향하게 합니다. 이렇게 회전하면 각 회전 벡터가 항목 집합을 향하므로 벡터가 트랜잭션의 구성을 설명하는 데 도움이 됩니다. 음수 값은 반발력을 나타냅니다. 음수 값을 갖는 항목은 양수 값을 갖는 항목에 비해 주제에 나타나는 빈도가 낮습니다.
Image shown here주제 분석 보고서
연관성 분석 플랫폼의 "주제 분석" 보고서에서는 회전 후 각 주제에서 적재량이 가장 큰 항목을 보여 줍니다. 추가 보고서에서는 회전된 특이값 분해의 성분을 보여 줍니다.
"주제별 상위 적재" 보고서에서는 각 주제에 대한 테이블을 보여 줍니다. 각 테이블의 항목은 각 주제에 대한 적재량 절대값이 가장 큰 항목입니다. 각 테이블은 적재량 절대값을 기준으로 내림차순 정렬되어 있습니다. 이러한 테이블을 사용하여 각 주제에 해당하는 개념 테마를 판별할 수 있습니다.
주제 분석 보고서에는 다음 보고서도 포함됩니다.
주제 적재
각 항목의 주제별 적재량 행렬이 포함됩니다. 이 행렬은 회전 PCA의 요인 적재 행렬과 동일합니다.
주제별 단어 클라우드
각 주제당 하나씩의 단어 클라우드가 포함됩니다.
주제 스코어
각 주제의 트랜잭션 스코어 행렬이 포함됩니다. 주제에서 스코어가 높은 트랜잭션은 해당 주제와 연관성이 있을 가능성이 높습니다.
주제 스코어 그림
모든 트랜잭션에 대한 주제 스코어를 1차원 산점도에 표시합니다. 음수 값은 주제와 음의 관계를 갖는 트랜잭션을 나타냅니다. 이 그림을 사용하여 각 주제 내에서 트랜잭션의 분포를 살펴볼 수 있습니다.
각 주제에 의해 설명된 분산
각 주제에 의해 설명되는 분산의 테이블이 포함됩니다. 이 테이블에는 각 주제에 의해 설명되는 변동이 백분율 또는 누적 백분율에 대한 열도 포함됩니다.
회전 행렬
Varimax 회전에 대한 회전 행렬이 포함됩니다.
Image shown here주제 분석 보고서 옵션
연관성 분석 플랫폼의 "주제 분석" 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
주제 산점도 행렬
회전된 특이값 분해 벡터에 대한 산점도 행렬을 표시하거나 숨깁니다.
표시 옵션
주제 분석 보고서에 나타나는 내용을 표시하거나 숨기기 위한 옵션이 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 주제 분석 보고서에서 확인하십시오.
주제 이름 바꾸기
하나 이상의 주제에 대해 설명이 포함된 이름을 추가할 수 있는 창을 표시합니다.
트랜잭션 주제 벡터 저장
회전 특이값 분해에서 구한 특이 벡터 중 사용자가 지정한 수만큼을 데이터 테이블에 열로 저장합니다.
항목 주제 벡터 저장
주제 벡터를 "항목 주제 스코어"라는 새 데이터 테이블의 열로 저장합니다.
제거
SVD 보고서에서 주제 분석 보고서를 제거합니다.
