품질 및 공정 방법 > 파레토도 > 파레토도 플랫폼 옵션
발행일 : 03/10/2025
파레토도 플랫폼 옵션
"파레토도"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다양한 유형의 가산 분석을 수행하는 옵션이 포함되어 있습니다.
원인 구성
파레토도에서 하나 이상의 개별 막대를 사용자 정의하는 옵션이 포함된 창을 표시합니다. 개별 원인의 라벨, 색상 및 표식을 변경하고 막대 값 표시 여부를 지정할 수 있습니다. 원인을 결합, 분리 또는 재정렬할 수도 있습니다.
단위별 비율
그룹 간 결함 비율을 비교하는 테이블을 표시하거나 숨깁니다. 시작 창에서 표본 크기를 지정한 경우 DPU(Defects Per Unit) 및 PPM(Parts Per Million) 열이 "단위별 비율" 테이블에 포함됩니다.
그룹 내 비율 검정
그룹 내에서 원인 간 비율이 동일한지 여부를 확인하기 위한 가능도비 카이제곱 검정 결과 테이블을 표시하거나 숨깁니다. 자세한 내용은 파레토도 플랫폼에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
그룹 간 비율 검정
(시작 창에서 그룹화 변수를 지정한 경우에만 사용 가능) 각 원인에 대한 비율이 그룹 간에 동일한지 여부를 확인하기 위한 가능도비 카이제곱 검정 결과 테이블을 표시하거나 숨깁니다. 자세한 내용은 파레토도 플랫폼에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
참고: 기본적으로 테이블에 표시된 통계량은 원시 원인 개수를 기반으로 계산되며, 파레토도에서 결합되거나 정렬된 원인은 고려하지 않습니다. 파레토도에 표시된 원인 수를 기반으로 테이블의 통계량을 계산하려면 해당 테이블의 빨간색 삼각형 메뉴에서 "그림 매칭" 옵션을 선택합니다. Ctrl 키를 누른 채 "그림 매칭" 옵션을 선택하면 보고서의 모든 테이블에 옵션이 적용됩니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 “Local Data Filters in JMP Reports”, “Redo Menus in JMP Reports”, “Save Platform Preferences” 및 “Save Script Menus in JMP Reports”에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
그룹별 스크립트 저장
기준 변수의 모든 수준에 대한 플랫폼 보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 시작 창에서 기준 변수를 지정한 경우에만 사용할 수 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 "도움말" 메뉴의 "스크립트 인덱스"에서 여십시오. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
