발행일 : 03/10/2025
부분 상관 다이어그램
다변량 플랫폼의 "부분 상관 다이어그램" 보고서에서는 부분 상관을 시각적으로 표현합니다. 다이어그램에는 각 변수에 대한 노드와 각 변수 쌍에 대한 엣지가 포함되어 있습니다. 다이어그램에서 노드는 "노드 방향" 옵션에 따라 배치됩니다. "순환"과 "고유 벡터"라는 두 가지 옵션을 사용할 수 있습니다. "순환" 방향은 노드 간격을 원형(다이어그램이 정사각형이 아닌 경우에는 타원형)으로 균등하게 유지합니다. "고유 벡터" 방향은 고유 벡터를 기반으로 노드의 간격을 둡니다. 각 고유 벡터에 해당 고유값의 제곱근을 곱하여 척도화된 고유 벡터 집합을 생성합니다. 다이어그램의 좌표는 다이어그램 아래에 지정된 차원의 척도화된 고유 벡터입니다.
각 변수 노드는 선으로 다른 노드에 연결됩니다. 선 색상은 변수 간에 양의 부분 상관(빨간색) 또는 음의 부분 상관(파란색)이 있음을 나타냅니다. 선 너비는 변수 간 부분 상관의 강도를 나타냅니다. 선이 두꺼울수록 부분 상관이 더 강합니다.
다음 옵션을 사용하여 다이어그램을 조정할 수 있습니다.
노드 방향
노드 방향을 "고유 벡터" 또는 "순환"으로 변경합니다.
회전
회전 버튼 Image shown here을 사용하여 다이어그램을 회전합니다.
절대 부분 상관
절대 부분 상관 값이 지정된 값 미만인 선을 숨깁니다. "절대 부분 상관" 옆의 상자에 값을 입력하거나, 슬라이더 막대를 사용하여 경계를 지정할 수 있습니다.
색상 분리
선 색상을 조정합니다.
너비
선 너비를 조정합니다.
투명도
선 투명도를 조정합니다.
재설정
모든 표시 옵션을 기본값으로 재설정합니다.
차원 선택
(고유값 방향에만 사용 가능) 노드 간격을 설정하는 데 사용할 고유 벡터 차원을 지정합니다.
부분 상관 다이어그램 옵션
"부분 상관 다이어그램"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
고유값
부분 상관 행렬의 분해를 통해 얻은 정렬된 고유값 테이블을 표시하거나 숨깁니다.
고유 벡터
부분 상관 행렬의 분해를 통해 얻은 고유 벡터 테이블을 표시하거나 숨깁니다.
부분 상관 표시
다이어그램의 해당 호 위에 부분 상관 값을 표시하거나 숨깁니다.
색상 테마
다이어그램의 색상 테마를 선택할 수 있습니다.
좌표 저장
척도화된 고유 벡터(차원)를 새 데이터 테이블에 저장합니다. 척도화된 고유 벡터는 고유 벡터에 해당 고유값의 제곱근을 곱한 값입니다. 이러한 좌표는 부분 상관 다이어그램에 사용됩니다.
