실험 설계 가이드 > 표본 크기 탐색기 > 가설 검정에 대한 검정력 탐색기 > 두 개의 독립 표본 비율에 대한 검정력
발행일 : 03/10/2025
두 개의 독립 표본 비율에 대한 검정력 탐색기를 사용하여 두 그룹의 비율에 대한 가설 검정을 위해 표본 크기를 결정할 수 있습니다. DOE > 표본 크기 탐색기 > 검정력 > 두 개의 독립 표본 비율에 대한 검정력을 선택합니다. 표본 크기, 검정력, 유의성 및 감지할 가설 차이 간의 균형을 탐색합니다. 표본 크기 및 검정력은 다음 가설 검정과 관련됩니다.
Equation shown here
다음 양측 대립가설과 비교
Equation shown here
또는 다음 단측 대립가설 중 하나와 비교
Equation shown here 또는 Equation shown here
여기서 p1과 p2는 두 모집단의 모비율이고, D0은 가설 비율 차이입니다.
두 개의 독립 표본 비율에 대한 검정력 탐색기 설정
라디오 버튼, 텍스트 상자 및 메뉴를 사용하여 연구 가정을 설정하고 표본 크기를 탐색합니다. 설정을 변경하면 프로파일러가 업데이트됩니다. 또는 프로파일러 곡선 위의 십자기호를 드래그하여 설정을 변경합니다.
검정 유형
단측 또는 양측 가설 검정을 지정합니다.
예비 정보
알파
제1종 오류의 확률, 즉 귀무가설이 참일 때 귀무가설을 기각할 확률을 지정합니다. 일반적으로 검정의 유의 수준이라고 합니다. 기본 유의 수준은 0.05입니다.
두 개의 독립 표본 비율에 대한 검정력 탐색기 프로파일러
프로파일러를 사용하면 표본 크기 가정이 검정력 계산에 미치는 영향을 시각화할 수 있습니다.
총 표본 크기
실험에 필요한 총 관측값(런, 실험 단위 또는 표본) 수를 지정합니다. 총 표본 크기를 잠그려면 "잠금"을 선택합니다.
다음 값 계산:
표본 크기 또는 그룹 비율을 계산할 수 있습니다.
검정력
귀무가설이 거짓일 때 기각할 확률을 지정합니다. 다른 모든 모수가 고정되면 표본 크기가 커질수록 검정력도 증가합니다.
그룹 1 표본 크기
실험에서 그룹 1에 필요한 관측값(런, 실험 단위 또는 표본) 수를 지정합니다.
그룹 2 표본 크기
실험에서 그룹 2에 필요한 관측값(런, 실험 단위 또는 표본) 수를 지정합니다.
그룹 1 비율
그룹 1에 대해 가정하는 비율을 지정합니다.
그룹 2 비율
그룹 2에 대해 가정하는 비율을 지정합니다.
참고: 총 표본 크기가 잠겨 있지 않은 경우 한 그룹의 표본 크기를 조정하면 총 표본 크기가 조정됩니다. 총 표본 크기가 잠겨 있는 경우 한 그룹의 표본 크기를 조정하면 두 번째 그룹의 표본 크기가 조정됩니다. 텍스트 상자를 사용하여 그룹 표본 크기를 지정할 수 있습니다.
두 개의 독립 표본 비율에 대한 검정력 탐색기 옵션
탐색기의 빨간색 삼각형 메뉴와 보고서 버튼은 다음과 같은 추가 옵션을 제공합니다.
데이터 시뮬레이션
탐색기 설정을 기반으로 시뮬레이션된 데이터의 데이터 테이블을 엽니다. 사용된 설정에 대한 시뮬레이션된 반응 열 계산식을 봅니다.
데이터 수집 테이블 생성
데이터 수집에 사용할 수 있는 새 데이터 테이블을 생성합니다. 이 테이블에는 데이터 분석을 쉽게 할 수 있는 스크립트가 포함되어 있습니다.
설정 저장
현재 설정을 "저장된 설정" 테이블에 저장합니다. 이렇게 하면 일련의 대체 연구 계획을 저장할 수 있습니다. 자세한 내용은 표본 크기 탐색기의 저장된 설정에서 확인하십시오.
기본값으로 재설정
모든 모수와 그래프를 기본값으로 재설정합니다.
도움말
JMP 온라인 도움말을 엽니다.
두 개의 독립 표본 비율에 대한 검정력 탐색기의 통계 상세 정보
두 표본 그룹의 비율 차이를 검정하기 위한 검정력 계산은 정규 근사를 기반으로 합니다. 계산은 대립가설의 형태에 따라 달라집니다. 상단측 대립가설의 경우(p1 > p2):
Equation shown here
하단측 대립가설의 경우(p1 < p2):
Equation shown here
양측 대립가설의 경우(p1 ≠ p2):
Equation shown here
Equation shown here
다음은 각 요소에 대한 설명입니다.
a는 유의 수준입니다.
n1과 n2는 그룹 표본 크기입니다.
p1과 p2는 그룹 비율입니다.
d는 감지할 차이입니다.
z1-α는 분포의 (1 - a)번째 분위수입니다.
F(x)는 정규 분포의 누적 분포 함수입니다.
