다변량 방법 > 주성분 > 주성분 보고서
발행일 : 03/10/2025
주성분 보고서
초기 보고서 유형은 시작 창에서 선택한 분산 추정 방법에 따라 달라집니다. 대부분의 방법에서 "주성분: 상관계수 행렬 이용" 보고서가 나타납니다. "와이드" 및 "희소" 방법의 경우 특정 보고서가 나타납니다.
"주성분: 상관계수 행렬 이용" 보고서에는 지정된 Y 변수의 변동과 주성분이 요약되어 있습니다(Figure 4.4 참조). 빨간색 삼각형 메뉴에서 "주성분" 옵션을 선택하여 공분산 행렬 또는 비척도화/비중심화 데이터에 기반한 분석으로 전환할 수 있습니다.
선택한 옵션에 따라 다음 고유값 분해 중 하나에서 주성분이 도출됩니다.
• 상관 행렬
• 공분산 행렬
• 비척도화/비중심화 데이터에 대한 제곱합 및 교차곱 행렬
보고서에는 주성분이 데이터의 변동을 흡수하는 방식이 상세하게 표시됩니다. 변수의 고유 벡터 선형 결합에서 주성분 점이 파생됩니다.
그림 4.4 상관계수 행렬을 이용한 주성분 보고서
Principal Components on Correlations Report
이 보고서에는 각 주성분이 설명하는 변동의 백분율을 나타내는 막대 차트와 고유값이 제공됩니다. 스코어 그림과 적재 그림도 있습니다. 고유값은 각 성분이 기여하는 분산의 양을 기반으로 추출된 총 성분 수를 나타냅니다.
스코어 그림에는 다른 성분과의 관계에 따라 평균 및 표준편차 값을 조정하여 계산된 각 성분의 값이 그래프로 표시됩니다.
적재 그림에는 변수와 성분 사이의 회전되지 않은 적재 행렬이 그래프로 표시됩니다. 값이 1에 가까울수록 성분이 변수에 미치는 효과가 커집니다.
기본적으로 이 보고서에는 처음 두 주성분에 대한 스코어 그림과 적재 그림이 표시됩니다. "성분 선택" 옆의 목록을 사용하여 스코어 그림 및 적재 그림에 그래프로 표시되는 주성분을 지정할 수 있습니다.
