발행일 : 03/10/2025
분위수 범위 이상치
이상치 탐색 플랫폼의 분위수 범위 이상치 방법은 열 값의 분위수 분포를 사용하여 극단값을 찾습니다. 분위수는 관련된 분포 가정이 없으므로 이상치를 감지하는 데 유용합니다. 데이터는 가장 작은 것부터 오름차순으로 정렬됩니다. 예를 들어 20번째 분위수는 값의 20%가 더 작은 위치의 기준 값입니다. 극단값은 분위수 간 범위, 즉 지정된 두 분위수 간 거리의 승수를 사용하여 구합니다. 분위수 계산 방법에 대한 자세한 내용은 분위수에 대한 통계 상세 정보의 기본 분석에서 확인하십시오.
분위수 범위 이상치 방법은 데이터 내에 저장된 결측값 코드를 식별하는 데도 유용합니다. 일부 업계에서는 결측값이 9모음값(예: 999 또는 9999)으로 입력됩니다. 이 기법은 3사분위수보다 큰 9모음값을 의심되는 결측값 코드로 찾습니다. 그런 다음 해당 결측값 코드를 데이터 테이블에 열 특성으로 추가하거나, 이러한 값을 데이터 테이블의 결측값으로 변경할 수 있습니다.
