JMP 살펴보기 > 데이터 저장 및 공유 > 프로젝트 작업 > 프로젝트의 최근 사용한 파일
발행일 : 03/10/2025
프로젝트의 최근 사용한 파일
JMP 프로젝트의 "최근 사용한 파일" 도구 페인에서 파일을 열 수 있습니다.
팁: "최근 사용한 파일" 도구 페인을 표시하거나 숨기려면 프로젝트 > 최근 사용한 파일 표시를 선택합니다. 프로젝트를 생성할 때 기본적으로 표시되는 도구 페인을 지정하려면 파일 > 환경 설정 > 프로젝트를 선택하고 초기 도구 페인을 선택합니다.
파일 열기
"최근 사용한 파일" 도구 페인에서 파일을 두 번 클릭하거나 프로젝트로 드래그합니다.
참고: 프로젝트 내용에 저장된 열린 파일은 "최근 사용한 파일" 도구 페인에 표시되지 않습니다.
