JMP 살펴보기 > 데이터 저장 및 공유
발행일 : 03/10/2025
데이터 저장 및 공유
JMP 데이터 활용
이 장에서는 데이터 테이블을 다양한 형식으로 저장하고, JMP 분석을 스크립트로 저장하거나, JMP 세션을 저장하는 방법에 대해 설명합니다. 또한 보고서를 웹에서 대화식으로 공유하거나 JMP 저널 또는 프로젝트로 공유하는 방법도 살펴봅니다.
콘텐츠 공유 방법을 선택할 때 다음을 고려하십시오.
• JMP를 사용하지 않는 사람과도 대화식으로 데이터를 공유하려면 JMP Live 또는 JMP Public에 공유하거나 대화식 HTML 페이지로 공유합니다.
• 데이터를 제공하려면 JMP 저널을 생성합니다.
• 데이터 테이블, 연결된 보고서 및 기타 항목을 다른 JMP 사용자에게 전송하려면 이러한 모든 파일을 JMP 프로젝트 번들로 생성합니다.
목차
데이터 테이블 저장
데이터 테이블을 Microsoft Excel 파일로 저장
JMP 데이터를 CSV 파일로 저장
JMP 데이터를 텍스트 파일로 저장
JMP 데이터를 JSON 파일로 저장
JMP 데이터를 SAS 전송 파일로 저장
JMP 데이터를 Google 스프레드시트로 저장
JMP 데이터를 SAS 데이터 집합으로 저장
데이터 테이블을 데이터베이스에 저장
데이터베이스를 데이터 테이블로 바꾸기
보고서 저장
보고서를 PDF 파일로 저장
보고서를 PowerPoint 프레젠테이션으로 저장
내보낸 그래픽의 그래픽 DPI 설정
JMP 분석을 스크립트로 저장
보고서 일부를 그래픽 형식으로 저장
대화식 보고서 및 데이터 공유
보고서를 대화식 HTML로 공유
JMP Live에 보고서 공유
JMP Live에 데이터 공유
보고서 인쇄
보고서 복사 및 붙여넣기
프로젝트 작업
새 프로젝트 생성
프로젝트에서 파일 열기
프로젝트에서 파일 재배열
프로젝트 저장
프로젝트 작업 영역
프로젝트 책갈피
프로젝트 내용
프로젝트의 최근 사용한 파일
프로젝트 로그
파일을 프로젝트로 이동
프로젝트 내의 열기 스크립트 작성
새 프로젝트 생성의 예
저널 생성
프레젠테이션용 저널 생성의 예
새 저널 생성
공유 저널의 링크 관리
저널에 개요 추가 및 편집
저널의 마우스 오른쪽 버튼 클릭 옵션
저널에서 개요 수준 표시 제어
저널에 그래프 또는 그래픽 추가
저널의 항목 사용자 정의
저널 수정 방지
저널에 보고서 추가
다른 형식으로 저널 저장
저널에서 항목 삭제
JMP 세션 저장
JMP 종료 시 세션 저장
수동으로 세션 저장
로그 창 저장
