발행일 : 03/10/2025
JMP 종료 시 세션 저장
저장된 세션은 주로 JMP 종료 시 상태를 저장했다가 JMP 재시작 시 상태를 복원하려는 경우에 사용합니다. 기본적으로 프로그램을 종료할 때마다 세션 상태를 저장할지 묻는 메시지가 표시됩니다(Figure 11.38). 이 기능을 사용하면 JMP를 종료한 후 나중에 이전 작업에 사용한 파일을 열지 않고도 이전 세션으로 돌아갈 수 있습니다.
그림 11.38 종료 시 세션 저장
Saving Session upon Exiting
종료 시 항상 세션을 저장하려면 세션을 저장할지 묻는 메시지를 다시 표시하지 않습니다.를 선택하고 예 또는 아니요를 클릭합니다. 이 옵션으로 JMP가 종료 시 세션을 저장하지 않도록 할 수도 있습니다.
나중에 환경 설정에서 이 옵션을 변경할 수 있습니다.
1. 파일 > 환경 설정을 선택합니다.
2. 일반 아이콘을 선택합니다.
3. 종료할 때 세션 저장 옵션 옆에서 JMP가 언제 세션을 저장하도록 할지 선택합니다. 항상 저장하거나, 저장하지 않거나, 저장 여부를 사용자에게 확인하도록 선택할 수 있습니다.
