JMP 살펴보기 > 데이터 저장 및 공유 > 저널 생성 > 저널에 그래프 또는 그래픽 추가
발행일 : 03/10/2025
저널에 그래프 또는 그래픽 추가
저널에서는 PNG, GIF, JPG, BMP 및 TIF 파일이 지원됩니다. 저널에 그래픽을 추가하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.
• JMP 내의 그래프 또는 다른 응용 프로그램의 그래픽을 복사한 후 편집 > 붙여넣기를 선택합니다. 그러면 해당 그래픽이 저널 끝에 추가됩니다.
• 다른 창의 그래프 또는 그래픽을 저널로 드래그하여 놓습니다. 자세한 내용은 JMP 그래프에 배경 이미지 붙여넣기에서 확인하십시오. 파란색 선은 그래픽을 놓을 수 있는 위치를 나타냅니다.
팁: 그래픽 크기는 외부 프로그램에서 조정하는 것이 좋습니다. 그러면 드래그 방법으로 그래픽 크기를 조정하지 않고 100% 해상도의 그래픽을 저널에 삽입할 수 있습니다.
