발행일 : 03/10/2025
수동으로 세션 저장
선택한 위치에 세션을 저장하고 작업을 계속했다가 필요할 때 언제든지 저장된 상태를 복원할 수도 있습니다. 세션 저장 및 복원을 보다 세부적으로 제어하려는 경우에 세션을 수동으로 저장하면 유용합니다. 이 옵션은 특히 여러 개의 독립된 세션 상태를 보관하려는 경우에 유용합니다. 각 상태마다 서로 다른 파일 및 분석이 관련됩니다.
JMP 세션의 스크립트를 생성하려면
1. 파일 > 세션 스크립트 저장을 선택합니다.
2. 창에 스크립트의 이름을 입력하고 저장을 클릭합니다.
세션을 수동으로 저장하는 또 다른 방법은 각 세션의 저널을 생성하는 것입니다. 저널은 노트북 스타일 또는 프로젝트 스타일의 파일입니다. 저널을 사용하면 프로젝트 내의 파일에 대한 참조를 취합하고, 프레젠테이션 시작 패드를 만들고, 프로젝트를 문서화하고, 여러 스크립트를 한 곳에 저장할 수 있습니다. 자세한 내용은 저널 생성에서 확인하십시오.
JMP 세션의 저널을 생성하려면
1. 저널에 포함할 파일을 엽니다.
2. 파일 > 새로 만들기 > 저널을 선택합니다. 열려 있는 파일을 기존 저널에 추가하려면 해당 저널을 엽니다.
3. 빈 저널을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열린 파일 추가를 선택합니다.
