JMP 살펴보기 > 데이터 저장 및 공유 > 보고서 저장 > 보고서를 PowerPoint 프레젠테이션으로 저장
발행일 : 03/10/2025
JMP 결과를 Microsoft PowerPoint 프레젠테이션(.pptx)으로 저장하여 프레젠테이션을 생성할 수 있습니다. .pptx 파일로 저장한 후에는 PowerPoint에서 JMP 내용을 재배열하고 텍스트를 편집합니다. JMP 보고서를 PowerPoint로 가져올 경우 다음과 같이 섹션이 달라집니다. 보고서 머리글은 편집 가능한 텍스트 상자로 가져오고, 그래프는 이미지로 가져오게 됩니다. 범례 같은 일부 그래픽 요소는 별도의 이미지로 가져올 수 있습니다. 이미지를 PowerPoint에서 열면 슬라이드 크기에 맞게 이미지 크기가 조정됩니다. 일반적으로 JMP 보고서의 각 개요는 개별 PowerPoint 슬라이드에 표시됩니다. .pptx 파일로 저장할 때 보고서에서 닫혀 있던 개요는 PowerPoint에서 제외됩니다. 내용이 많으면 여러 개의 PowerPoint 슬라이드로 나뉘어 표시될 수 있습니다. 필요하지 않은 내용은 PowerPoint 파일에서 삭제할 수 있습니다.
참고: Windows에서 JMP를 통해 생성한 .pptx 파일을 열려면 PowerPoint 2007 이상이 필요합니다. macOS에서는 PowerPoint 2011 이상이 필요합니다.
1. JMP에서 보고서를 생성합니다.
2. 파일 > 내보내기 > Microsoft PowerPoint를 선택하고 다음을 클릭합니다.
3. 그래픽 파일 형식을 선택합니다.
Windows에서는 EMF가 기본 형식입니다. macOS에서는 PDF가 기본 형식입니다.
4. (선택 사항) 저장 후 기본 프레젠테이션 프로그램에서 파일이 열리지 않도록 하려면 저장 후 파일 열기를 선택 취소합니다.
5. 파일 이름을 지정하고 파일을 저장합니다(macOS에서는 내보냄).
팁:
• Windows에서 생성된 기본 EMF 그래픽은 macOS에서 지원되지 않습니다. macOS에서 생성된 기본 PDF 그래픽은 Windows에서 지원되지 않습니다. 플랫폼 간 호환성을 위해서 파일 > 환경 설정 > 타사 데이터(Windows) 또는 JMP > 환경 설정 > 타사 데이터(macOS). 그런 다음 PowerPoint용 이미지 형식을 PNG 또는 JPEG로 변경하십시오.
• 일부 경우에는 PowerPoint를 사용하여 열 너비를 자동으로 조정해야 할 수 있습니다. PowerPoint에서 개체 크기가 JMP와 다르게 조정되어 테이블 열의 크기가 비정상적으로 설정되는 경우도 있습니다.
• 레이아웃을 개선하려면 PowerPoint에서 열 구분선을 드래그하여 열 너비를 조정하십시오. 열 테두리를 두 번 클릭하여 열의 공백을 줄을 수도 있습니다.
• JMP 디렉터리의 pptx 폴더에는 기본 PowerPoint 템플릿이 설치되어 있습니다. 내보낼 때 항상 대체 템플릿을 사용하려는 경우 이 PowerPoint 템플릿의 복사본을 저장하고 기본 템플릿을 원하는 템플릿으로 바꿀 수 있습니다. 예를 들어 독일어 기본 글꼴이 포함된 독일어 PowerPoint 템플릿을 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용자 PowerPoint 템플릿에서 확인하십시오.
사용자 PowerPoint 템플릿
PowerPoint 프레젠테이션에서는 기본 JMP 템플릿을 사용합니다. 기본 템플릿 파일을 덮어써서 사용자 템플릿을 사용할 수 있습니다. 이렇게 하려면 다음 위치 중 하나에 있는 JMPExportTemplate.pptx를 엽니다.
C:\Program Files\JMP\JMP\18\pptx\
C:\Program Files\JMP\JMPPro\18\pptx\
그런 다음 사용할 PowerPoint 템플릿을 선택하고 파일 > 저장을 선택합니다. 다음에 JMP 내용을 PowerPoint로 저장할 때는 파일이 이 사용자 템플릿을 사용하여 열립니다. 또는, 먼저 PowerPoint에서 사용자 템플릿을 생성하고 이를 JMPExportTemplate.pptx로 저장해도 됩니다.
참고:
• macOS의 사용자 정의 PowerPoint 템플릿은 편집할 수 없습니다.
• 나중에 JMP 기본 템플릿을 사용하려면 파일을 덮어쓰기 전에 컴퓨터에 복사본을 만들어 두십시오.
JSL 스크립트와 함께 사용자 템플릿을 사용할 수도 있습니다. 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “db<<Save Presentation(<path>, <Template(path)>, <Insert("Begin"|"End"|n)|Replace("Begin"|"End"|n)|Append>, <Outline Titles(title location)>, <format>)”에서 확인하십시오.
