JMP 살펴보기 > 데이터 저장 및 공유 > 보고서 저장 > 보고서를 PDF 파일로 저장
발행일 : 03/10/2025
보고서를 PDF 파일로 저장
파일 > 다른 이름으로 저장 > PDF 파일 (*.pdf)(Windows) 또는 파일 > 내보내기 > 이미지 > PDF(macOS)를 선택하면 보고서를 PDF 파일로 저장할 수 있습니다.
Windows
• 파일을 내보낼 때 머리글, 바닥글 및 여백과 같은 페이지 설정 기능을 제어할 수 있습니다.
– 파일 > 내보내기를 선택하고 PDF를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
– 파일 이름을 지정하고 저장을 클릭한 다음 "페이지 설정" 창에서 설정을 변경합니다.
• 파일 > 페이지 설정을 선택하여 페이지 설정을 제어할 수도 있습니다. 기본값으로 설정을 클릭하여 이후 페이지 설정에 현재 설정을 적용할 수 있습니다.
• 파일 > 인쇄 미리보기를 선택하여 페이지 설정을 제어할 수도 있습니다.
macOS
• 파일 > 내보내기 > 이미지 > PDF를 선택합니다. 결과 PDF 파일에는 머리글과 바닥글이 없는 단일 PDF 이미지가 포함됩니다.
• 파일 > 인쇄를 선택한 후 PDF 창에서 PDF로 저장을 선택할 수도 있습니다. 결과 PDF 파일은 필요한 수만큼의 여러 페이지로 생성되며, 머리글 및 바닥글이 포함되고 "인쇄" 및 "페이지 설정" 창에서 선택한 페이지 크기, 방향, 배율 및 여백이 사용됩니다.
Windows 및 macOS
JSL을 통해 Windows와 macOS 모두에서의 페이지 설정을 제어할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 섹션을 참조하십시오.
• “db<<Set Page Setup<Margins(left, right, top, bottom)>, <Scale(s)>,<Portrait(Boolean)>, <Paper Size(paper size)>)”
• “db<<Set Print Headers(left header, center header, right header)”
• “db<<Set Print Footers(left footer, center footer, right footer)”
• “db<<Save PDF(<path>, <Show Page Setup(Boolean)>, <Portrait(Boolean)>)”
