JMP 살펴보기 > 데이터 저장 및 공유 > 저널 생성 > 공유 저널의 링크 관리
발행일 : 03/10/2025
공유 저널의 링크 관리
컴퓨터에 있는 데이터 테이블에 대한 링크를 삽입하면 해당 데이터 테이블의 전체 경로가 저널에 포함됩니다. 저널을 공유하거나 다른 컴퓨터로 이동하려면 연결된 파일을 저널과 동일한 디렉터리 또는 공유 네트워크 드라이브에 저장해야 합니다. 이 경우 파일이 동일한 디렉터리에 있기 때문에 전체 경로 이름을 사용하지 않아도 됩니다. 그러면 저널을 어디에서 열든 상관없이 링크가 그대로 유지됩니다.
팁:
• 저널 및 지원 파일을 압축하여 다른 사용자가 저널 및 지원 파일을 한 디렉터리에 추출할 수 있도록 하십시오. 파일이 해당 디렉터리에 유지되어 있으면 링크가 정상적으로 작동합니다.
• 샘플 데이터 테이블에 대한 링크를 생성하는 경우에는 경로에 $SAMPLE_DATA 변수를 사용하는 것이 좋습니다. 마찬가지로, 파일이 바탕 화면에 있으면 $DESKTOP 변수를 사용하고, 사용자 개인의 문서 폴더에 있으면 $DOCUMENTS를 사용할 수 있습니다.
• 개요 내에 있는 몇 개의 링크를 한 번에 편집할 수 있습니다. 링크의 문자열을 바꿀 수도 있습니다. 개요 옆의 표시 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 항목 추가 > 링크 편집을 선택하면 됩니다.
저널에 이동형 링크를 생성하려면
1. 참조하려는 데이터 테이블 및 기타 파일을 동일한 폴더에 넣습니다.
2. 저널을 해당 폴더에 저장합니다.
3. 저널 하단을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 파일 참조 추가를 선택한 후, 파일을 선택하고 열기를 클릭합니다.
4. 저널의 링크를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 편집 > 스크립트 설정을 선택합니다.
전체 파일 경로는 다음과 같습니다.
Open("C:\Users\<username>\journals\San Francisco Traffic.jmp")
5. 파일 이름을 제외하고 이 문자열의 모든 부분을 삭제합니다.
Open("San Francisco Traffic.jmp")
저널에 데이터 테이블을 포함하려면
외부 데이터 테이블에 연결할 필요가 없도록 데이터 테이블을 스크립트에 복사하여 저널에 포함할 수 있습니다. 이렇게 하면 링크를 편집하지 않아도 다른 사용자가 항상 해당 데이터에 액세스할 수 있다는 장점이 있습니다. 반면, 데이터를 편집하려는 경우에는 이 스크립트를 편집해야 한다는 단점도 있습니다.
1. 데이터 테이블에서 데이터 테이블 이름 옆의 빨간색 삼각형을 클릭하고 테이블 스크립트 복사를 선택합니다.
그림 11.37 테이블 스크립트 복사
Copying a Table Script
2. 저널에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 스크립트 버튼 추가를 선택합니다.
3. "이름" 상자에 스크립트 이름을 입력합니다.
4. "스크립트" 상자에 테이블 스크립트를 붙여 넣고 확인을 클릭합니다.
