JMP 살펴보기 > 데이터 저장 및 공유 > 데이터 테이블 저장 > 데이터 테이블을 Microsoft Excel 파일로 저장
발행일 : 03/10/2025
데이터 테이블을 Microsoft Excel 파일로 저장하기 위한 옵션은 다음 두 가지가 있습니다.
• 한 개의 데이터 테이블을 Microsoft Excel 형식(.xls 또는 .xlsx)으로 저장합니다. 단일 테이블의 데이터가 해당 데이터 테이블을 따라 이름이 지정된 통합 문서에 저장됩니다.
• 여러 테이블을 사용하여 .xlsx 형식의 통합 문서를 생성합니다. 각 테이블의 데이터가 통합 문서의 서로 다른 워크시트에 나타납니다.
.xlsx 파일로 저장하면 데이터 테이블 셀 색상, 숨겨진 데이터 및 제외된 데이터가 유지됩니다. 계산식과 대부분의 형식은 포함되지 않습니다.
Excel 파일 이름의 최대 길이는 컴퓨터 운영 체제에 따라 결정됩니다.
한 개의 데이터 테이블을 Microsoft Excel 통합 문서로 저장
데이터 테이블을 Microsoft Excel 통합 문서로 저장하려면 다음 단계를 수행하십시오.
Windows
1. 파일 > 내보내기를 선택합니다.
2. Microsoft Excel을 선택하고 다음을 클릭합니다.
– Excel 파일의 기본 형식은 .xlsx입니다. 파일을 .xls 파일로 저장하려면 형식 상자에서 XLS를 선택합니다.
3. 다음 단계를 수행합니다(선택 사항).
– 파일 이름을 바꿉니다.
– 저장 후 기본 스프레드시트 프로그램에서 파일이 열리지 않도록 하려면 "내보내기" 창에서 저장 후 파일 열기를 선택 취소합니다.
4. 저장을 클릭합니다.
macOS
2. Microsoft Excel을 선택하고 형식을 선택합니다.
3. 다음을 클릭합니다.
4. 다음 단계를 수행합니다(선택 사항).
– 파일 이름을 바꿉니다.
– 저장 후 기본 스프레드시트 프로그램에서 파일이 열리지 않도록 하려면 저장 후 파일 열기를 선택 취소합니다.
5. 내보내기를 클릭합니다.
참고: Windows의 경우, 열 또는 행 수가 Excel에서 지원되는 개수를 초과하면 데이터가 여러 워크시트로 분할됩니다.
여러 개의 데이터 테이블을 Microsoft Excel 통합 문서로 저장
여러 개의 데이터 테이블을 새 Microsoft Excel 통합 문서 또는 기존 Microsoft Excel 통합 문서에 저장하려면 다음 단계를 수행하십시오.
1. 데이터 테이블을 엽니다.
2. (Windows) 파일 > 내보내기 > Microsoft Excel을 선택하고 여러 데이터 테이블 내보내기를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
3. (macOS) 파일 > 내보내기를 선택하고 Excel 목록에서 여러 데이터 테이블 내보내기를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
4. "JMP 데이터 테이블" 열에서 저장할 데이터 테이블만 선택합니다.
5. 필요한 경우 "워크시트 이름" 열에서 워크시트 탭의 이름을 지정합니다.
6. "통합 문서 이름" 상자에 통합 문서의 이름을 입력합니다.
기본적으로 통합 문서의 이름은 현재 데이터 테이블의 이름을 따라 지정됩니다.
7. 선택클 클릭하고 파일을 저장한 디렉터리를 찾아 선택합니다.
기존 통합 문서를 덮어쓸 수 있습니다. 이 경우 통합 문서에 이미 있던 워크시트가 대체됩니다. 기존 통합 문서에 없던 워크시트는 다른 시트 끝에 나타납니다.
8. 저장을 클릭합니다.
파일이 .xlsx 파일로 저장되었습니다.
