JMP 살펴보기 > JMP 보고서 > 데이터 필터 > 데이터 필터의 변수에 대한 빨간색 삼각형 옵션
발행일 : 03/10/2025
데이터 필터에 열을 추가한 후에는 빨간색 삼각형 메뉴가 나타납니다. 변수에 대한 빨간색 삼각형 메뉴의 일부 옵션은 변수 유형에 따라 달라집니다.
모든 유형의 변수에 대한 옵션
모든 유형의 변수 옆에 있는 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음과 같은 일반적인 옵션이 포함되어 있습니다.
선택 해제
해당 변수에 대해서만 현재 선택 상태를 해제합니다.
선택 반전
해당 변수에 대해서만 선택된 값은 선택 취소하고, 이전에 선택되지 않았던 모든 값은 선택합니다.
모델링 유형
열 필터에 대한 모델링 유형의 하위 메뉴를 표시합니다. 기본적으로 열 필터 유형은 열의 모델링 유형으로 설정됩니다. 하위 메뉴에서 다른 모델링 유형을 선택하여 필터 유형을 변경할 수 있습니다.
연속형 변수에 대한 옵션
연속형 변수의 경우 값은 최소값과 최대값에 수직선이 있는 히스토그램에 나타납니다. 수직선을 클릭하고 드래그하여 선택된 범위를 조정할 수 있습니다. 업데이트된 범위는 파란색으로 강조 표시됩니다.
다음 옵션은 연속형 변수에만 사용할 수 있습니다.
결측값 선택
결측값이 포함된 행을 선택합니다.
최소값 포함
선택한 범위에서 최소값을 포함하거나 제외합니다. 최소값을 제외하면 히스토그램의 수직 실선이 수직 파선이 됩니다.
최대값 포함
선택한 범위에서 최대값을 포함하거나 제외합니다. 최대값을 제외하면 히스토그램의 수직 실선이 수직 파선이 됩니다.
계급 수 설정
히스토그램의 계급 수를 설정합니다.
선택 영역 확대
히스토그램에 선택된 범위만 표시합니다. 이 메뉴 항목은 선택되면 "확대/축소 재설정"으로 변경됩니다. "확대/축소 재설정"은 표시를 재설정합니다.
명목형 또는 순서형 변수에 대한 옵션
명목형 및 순서형 변수의 경우 값이 블록, 목록 또는 메뉴에 나타납니다. 변수에 적은 수의 범주만 포함되어 있으면 값이 블록으로 나타납니다. 변수에 많은 수의 범주가 포함되어 있으면 값이 목록 또는 메뉴로 나타납니다. 하지만 이러한 기본 설정을 변경할 수 있습니다.
다음 옵션은 명목형 또는 순서형 변수에만 사용할 수 있습니다.
표시 옵션
표시 모양을 변경합니다. 다음과 같은 옵션이 포함될 수 있습니다.
블록 표시
각 수준을 블록으로 표시합니다.
목록 표시
각 수준을 목록 멤버로 표시하고 그 다음에 빈도를 표시합니다.
단일 범주 표시
각 수준을 메뉴에 표시하고 그 다음에 빈도를 표시합니다.
체크박스 표시
각 값 옆에 체크박스를 추가합니다. 이 옵션을 기본 설정으로 만들려면 파일 > 환경 설정 > 데이터 필터에서 체크박스 표시 옵션을 선택합니다.
라디오 상자 표시
각 값 옆에 라디오 상자를 추가합니다.
개수별 정렬
값을 개수 기준으로 내림차순 정렬합니다.
찾기
선택한 열에 대한 검색 문자열을 입력할 수 있는 텍스트 상자를 제공합니다. 검색을 수행하려면 Enter 키를 누릅니다.
다중 반응 모델링 유형 또는 열 특성이 설정된 변수에 대한 옵션
"다중 반응" 모델링 유형 또는 열 특성이 설정된 변수에는 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.
표시 옵션
목록 표시
단일 범주 표시
체크박스 표시
라디오 상자 표시
어떤 것과도 매칭되지 않음
선택 항목 중 어떤 것과도 매칭되지 않는 값이 포함된 행만 선택합니다.
임의 매칭
선택한 값 중 임의의 값과 매칭되는 값이 포함된 모든 행을 선택합니다. 기본적으로 이 옵션은 선택되어 있습니다.
모두 매칭
선택한 모든 값이 포함된 값이 있는 행만 선택합니다.
정확하게 매칭
선택한 값과 정확히 매칭되는 값이 포함된 행만 선택합니다.
매칭만
선택한 값과 정확히 매칭되는 내용이 있는 행만 선택합니다.
매칭 최소 개수
선택한 값 중 n개 이상을 선택합니다.
매칭 최대 개수
선택한 값 중 최대 n개를 선택합니다.
매칭 개수 범위
선택한 값의 n 과 m 사이를 선택합니다.
찾기
참고: "다중 반응" 특성에 대한 자세한 내용은 다중 반응에서 확인하십시오.
비정형 텍스트에 대한 옵션
다음 옵션은 "비정형 텍스트" 모델링 유형의 변수에 사용할 수 있습니다.
대/소문자 구분
이 체크박스를 선택하면 필터 텍스트 편집 상자에 입력한 단어 또는 구에 기반하는 필터가 대/소문자를 구분합니다.
정규 표현식
필터 텍스트 편집 상자에 입력된 문자열이 리터럴 문자열이 아닌 정규 표현식이라고 가정합니다.
표시 옵션
목록 표시
각 단어 또는 구를 목록 멤버로 표시하고 그 다음에 빈도를 표시합니다.
단일 범주 표시
메뉴에 각 단어 또는 구를 표시하고 그 다음에 빈도를 표시합니다.
체크박스 표시
각 단어 또는 구 옆에 체크박스를 추가합니다. 이 옵션을 기본 설정으로 만들려면 파일 > 환경 설정 > 데이터 필터에서 체크박스 표시 옵션을 선택합니다.
라디오 상자 표시
각 단어 또는 구 옆에 라디오 상자를 추가합니다.
결측 추가
텍스트가 포함되지 않은 항목에 대한 필터를 추가합니다.
필터 텍스트 목록 지우기
필터 텍스트 목록에 추가된 모든 단어 또는 구를 제거합니다.
필터 텍스트 편집 상자 표시
필터 텍스트 편집 상자를 표시하거나 숨깁니다.
개수별 정렬
개수를 기준으로 내림차순으로 단어 또는 구를 정렬합니다.
어떤 것과도 매칭되지 않음
선택된 어떤 단어 또는 구와도 매칭되지 않는 텍스트가 포함된 행만 선택합니다.
임의 매칭
선택된 단어 또는 구와 매칭되는 텍스트가 포함된 모든 행을 선택합니다. 기본적으로 이 옵션은 선택되어 있습니다.
모두 매칭
선택된 모든 단어 또는 구를 포함하는 텍스트가 있는 행만 선택합니다.
