발행일 : 03/10/2025
신뢰도 수명 시험
신뢰도 수명 시험 구간 탐색기를 사용하여 신뢰도 수명 시험에 필요한 표본 크기, 연구 길이 또는 정밀도를 탐색할 수 있습니다. DOE > 표본 크기 탐색기 > 신뢰도 > 신뢰도 수명 시험을 선택합니다.
신뢰도 수명 시험은 제품의 고장 시간 및 고장 확률을 추정하는 데 사용됩니다. 신뢰도 수명 시험 탐색기는 기대 신뢰 구간을 사용하여 추정값의 정밀도를 정의합니다. 이러한 추정값은 적합 고장 분포를 기반으로 합니다.
모수 신뢰도 수명 시험 계획에 대한 구간 탐색기 설정
라디오 버튼, 텍스트 상자 및 메뉴를 사용하여 연구 가정을 설정하고 표본 크기를 탐색합니다. 설정을 변경하면 프로파일러가 업데이트됩니다. 또는 프로파일러 곡선 위의 십자기호를 드래그하여 설정을 변경합니다.
구간 유형
하한
단측 하한 구간을 지정합니다.
상한
단측 상한 구간을 지정합니다.
구간
양측 구간을 지정합니다.
예비 정보
신뢰 수준
신뢰 수준 1 - 알파를 지정합니다. 유의 수준 기본값은 95% 신뢰 구간에 대해 0.05입니다.
분포
가정된 고장 분포입니다. Weibull, 로그 정규, Frechet 및 로그로지스틱 분포를 사용할 수 있습니다. 이러한 분포에 대한 자세한 내용은 신뢰성 및 생존 방법의 수명 분포 플랫폼에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
중도절단 시간
신뢰도 시험을 실행하는 데 사용 가능한 시간입니다. 이 시간을 초과하여 생존하는 유닛은 중도절단됩니다.
분위수
("반응 유형"이 "분위수"로 설정된 경우에만 사용 가능) 추정할 분위수이며, 정수로 입력합니다.
고장 시간
("반응 유형"이 "고장 확률"로 설정된 경우에만 사용 가능) 고장 확률을 계산할 시간입니다.
반응 유형
분위수
수명 분포의 분위수를 추정하려면 선택합니다.
고장 확률
지정된 시점 이전에 고장 날 확률을 추정하려면 선택합니다.
구간 측정 기준
구간 비율
구간 상한과 하한의 비율입니다.
상대 너비
("반응 유형" 옵션이 "분위수"로 설정된 경우에만 사용 가능) 추정값 크기에 상대적인 구간 너비입니다.
절대 너비
("반응 유형" 옵션이 "고장 확률"로 설정된 경우에만 사용 가능) 구간의 너비입니다.
모수 신뢰도 수명 시험 계획에 대한 구간 탐색기 프로파일러
프로파일러를 사용하면 표본 크기 가정이 구간 계산에 미치는 영향을 시각화할 수 있습니다.
다음 값 계산:
표본 크기를 계산할 수 있습니다.
표본 크기
신뢰도 시험에 포함할 유닛 수입니다.
위치 모수
고장 분포의 위치 모수입니다.
참고: "분포"가 "Weibull"로 설정되면 "위치" 필드가 "Weibull a"로 표시됩니다.
척도 모수
고장 분포의 척도 모수입니다.
참고: "분포"가 "Weibull"로 설정되면 "척도" 필드가 "Weibull b"로 표시됩니다.
모수 신뢰도 수명 시험 계획에 대한 구간 탐색기 옵션
탐색기의 빨간색 삼각형 메뉴와 보고서 버튼은 다음과 같은 추가 옵션을 제공합니다.
데이터 시뮬레이션
탐색기 설정을 기반으로 시뮬레이션된 데이터의 데이터 테이블을 엽니다. 사용된 설정에 대한 시뮬레이션된 반응 열 계산식을 봅니다.
데이터 수집 테이블 생성
데이터 수집에 사용할 수 있는 새 데이터 테이블을 생성합니다. 이 테이블에는 데이터 분석을 쉽게 할 수 있는 스크립트가 포함되어 있습니다.
설정 저장
현재 설정을 "저장된 설정" 테이블에 저장합니다. 이렇게 하면 일련의 대체 연구 계획을 저장할 수 있습니다. 자세한 내용은 표본 크기 탐색기의 저장된 설정에서 확인하십시오.
기본값으로 재설정
모든 모수와 그래프를 기본값으로 재설정합니다.
도움말
JMP 온라인 도움말을 엽니다.
모수 신뢰도 수명 시험 계획에 대한 구간 탐색기의 통계 상세 정보
신뢰도 시험 계획의 목적은 다음 통계량
Equation shown here
또는 다음 고장 확률을 추정하는 것입니다.
Equation shown here
이때 가정된 고장 시간 분포 및 정밀 측정과 함께 지정된 유의 수준이 사용됩니다. F()는 위치 모수가 m이고 척도 모수가 s인 가정된 고장 시간 분포의 표준 누적 분포 함수입니다. Wald 신뢰 구간 및 정밀 측정은 t(시간)와 n(표본 크기)의 함수로 정밀 수준을 정의합니다. 수치적 방법을 사용하여 원하는 수량을 계산합니다.
JMP의 계산에 대한 자세한 내용은 Barker(2011, Section 6)에서 확인하십시오.
