발행일 : 03/10/2025
보고서 옵션
다음 옵션을 사용하여 "범주형" 보고서의 모양을 사용자 정의합니다.
교차표 옵션
빈도
교차표 테이블에 빈도("빈도"로 표시됨)를 표시하거나 숨깁니다. 빈도는 각 범주의 응답 수입니다.
응답 점유율
교차표 테이블에 응답 점유율("점유율"로 표시됨)을 표시하거나 숨깁니다. 응답 점유율은 각 범주의 응답 백분율입니다.
사례별 비율
(다중 응답에만 사용 가능) 교차표 테이블에 사례별 비율("비율"로 표시됨)을 표시하거나 숨깁니다. 사례별 비율은 총 사례 수(응답자인지에 관계없음)를 기준으로 한 각 범주의 응답 백분율입니다.
사례별 응답률
(다중 응답에만 사용 가능) 교차표 테이블에 사례별 응답률을 표시하거나 숨깁니다. 사례별 응답률은 응답한 사례를 기준으로 한 각 범주의 응답 백분율입니다.
차트 옵션
점유율 차트
분할된 막대 차트를 표시하거나 숨깁니다. 막대 길이는 각 유형의 응답 백분율에 비례합니다. 오른쪽 열에는 각 그룹화 범주의 응답 수가 표시됩니다. 그룹화 범주가 사용되지 않은 경우에는 오른쪽 열에 총 응답 수가 표시됩니다.
빈도 차트
빈도 차트를 표시하거나 숨깁니다. 막대는 각 그룹 내의 응답 빈도를 반영합니다. 척도는 차트 전체에서 일관됩니다. 맨 오른쪽의 회색 막대는 각 그룹화 범주의 총 응답 수를 나타냅니다.
빈도 차트 전치
전치된 빈도 차트를 표시하거나 숨깁니다. 막대는 각 그룹 내의 응답 빈도를 반영합니다. 차트의 행이 응답이고 열이 그룹화 수준입니다. 그룹화 수준의 합계는 차트 맨 아래 행에 있는 회색 막대로 나타냅니다.
팁: "값 색상" 열 특성을 사용하여 점유율 차트의 색상을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 JMP 사용의 “Value Colors”에서 확인하십시오.
교차표 보기 옵션
교차표
교차표 테이블을 표시하거나 숨깁니다. 교차표 테이블에는 응답 범주가 열 머리글로 표시되고 그룹화 수준(사용된 경우)이 행 라벨로 표시됩니다. 테이블의 왼쪽 상단 셀에는 각 테이블 셀의 항목에 대한 라벨(빈도, 점유율, 비율 및 사례별 응답률)이 표시됩니다. 또한 보고서에 전치된 교차표 테이블이 포함된 경우 이 옵션은 전치된 교차표 테이블을 보고서에서 제거합니다.
교차표 전치
전치된 교차표 테이블을 표시하거나 숨깁니다. 전치된 교차표 테이블에는 응답 범주가 행 라벨로 표시되고 그룹화 수준(사용된 경우)이 열 머리글로 표시됩니다. 테이블의 왼쪽 상단 셀에는 각 테이블 셀의 항목에 대한 라벨(빈도, 점유율, 비율 및 사례별 응답률)이 표시됩니다. 또한 보고서에 교차표 테이블이 포함된 경우 이 옵션은 교차표 테이블을 보고서에서 제거합니다.
