JMP에서 그래프 크기를 조정하는 두 가지 기본적인 방법은 클릭 후 드래그하는 방법과 픽셀 크기에 따라 크기를 조정하는 방법입니다.
참고: 파일 > 환경 설정 > 그래프에서 "그래프 높이" 옵션을 사용하여 그래프의 기본 크기를 변경할 수도 있습니다.
클릭 후 드래그 방법을 사용하여 그림 또는 그래프의 크기를 조정하려면
1. 그림 프레임의 오른쪽 모서리, 아래쪽 모서리 또는 오른쪽 하단 모퉁이 위에 커서를 놓습니다. 커서가 작은 양방향 화살표로 바뀝니다.
2. 클릭 후 드래그하여 그림의 크기를 변경합니다. 크기를 조정할 때 해당 프레임에 있는 모든 그림의 높이 및 너비는 동일한 보고서 창의 다른 프레임과는 독립적으로 조정됩니다. Table 9.2에서는 그림을 조정하는 방법에 대해 설명합니다.
작업 |
방법 |
그림 프레임을 조정하되 비율(화면비율)은 유지 |
Shift 키를 누른 채로 프레임 모퉁이를 클릭하여 드래그합니다. |
8픽셀씩 그림 크기 조정 |
Alt 키를 누른 채로 프레임 모퉁이를 클릭하여 드래그합니다. |
동일한 유형의 모든 그림을 동시에 조정 |
Ctrl 키를 누른 채로 그림 중 하나의 모퉁이를 클릭하여 드래그합니다. 하나의 산점도에 대해 이 작업을 수행하면 해당 창의 모든 산점도에 같은 작업이 적용되어 함께 크기 조정됩니다. 다른 모든 유형의 그림은 변경되지 않은 채로 유지됩니다. |
그림 또는 그래프를 특정 픽셀 크기로 조정하려면 다음 단계를 수행하십시오.
1. 그림 또는 그래프를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
2. 크기/척도 > 프레임 크기를 선택합니다.
3. 프레임의 높이 및 너비에 해당하는 픽셀 수를 입력합니다.
참고: "크기/척도" 메뉴의 다른 옵션에 대한 자세한 내용은 그래프의 축 스크롤 및 척도 조정에서 확인하십시오.
