배경 색상
라벨 배경에 선택한 색상을 적용합니다.
프레임 색상
라벨 테두리 및 태그 선에 선택한 색상을 적용합니다.
텍스트 색상
텍스트에 선택한 색상을 적용합니다.
채우기
라벨에 배경 색상 및 프레임 색상을 적용합니다. 기본적으로 선택되어 있습니다.
그래디언트 사용
배경 색상을 세로 방향으로 밝은 색상부터 어두운 색상까지 음영 처리합니다. 기본적으로 선택되어 있습니다.
글꼴
텍스트에 선택한 글꼴군을 적용합니다. 기본 글꼴은 JMP "글꼴" 환경 설정에 따라 결정됩니다.
고정된 라벨이 있는 스크립트에서 컴퓨터에 없는 글꼴이 사용되고 있으면 스크립트가 실행되지 않습니다.
텍스트 추가
라벨의 맨 아래에 텍스트를 추가합니다.
텍스트 바꾸기
툴팁의 텍스트를 변경합니다. 분석을 다시 실행해도 툴팁 텍스트가 업데이트된 상태를 유지합니다.
태그 선
라벨과 데이터 점 사이에 선을 그립니다. 이 선에는 프레임 색상이 적용됩니다.
복사
가리키기 라벨의 콘텐츠를 클립보드에 복사합니다.
부분집합
가리키기 라벨과 연결된 부분집합 데이터가 있는 데이터 테이블을 엽니다.
편집
가리키기 라벨 편집기를 엽니다. 이 편집기에서 가리키기 라벨의 내용을 추가로 편집할 수 있습니다. 자세한 내용은 JMP 그래프의 가리키기 라벨 편집에서 확인하십시오.
닫기
라벨을 제거합니다. 라벨의 오른쪽 상단에 있는 X를 클릭하여 라벨을 제거할 수도 있습니다.
참고: 기본 라벨 형식으로 되돌리려면 라벨을 제거하고 다시 추가하십시오.
