JMP 살펴보기 > 작업 저장 및 공유 > 보고서를 PowerPoint 프레젠테이션으로 저장
발행일 : 03/10/2025
JMP 결과를 PowerPoint 프레젠테이션(.pptx)으로 저장하여 프레젠테이션을 생성할 수 있습니다. .pptx 파일로 저장한 후에는 PowerPoint에서 JMP 내용을 재배열하고 텍스트를 편집합니다. JMP 보고서를 PowerPoint로 내보낼 경우 다음과 같이 섹션이 달라집니다.
• 보고서 머리글은 편집 가능한 텍스트 상자로 내보내집니다.
• 그래프는 이미지로 내보내집니다. 범례와 같은 특정 그래픽 요소는 별도의 이미지로 내보내집니다. PowerPoint의 슬라이드에 맞게 이미지의 크기가 조정됩니다.
프레젠테이션에 저장할 섹션을 선택하려면 선택 도구를 사용합니다. PowerPoint에서 파일을 연 후에는 원치 않는 콘텐츠를 삭제하십시오.
참고: Windows에서 JMP를 통해 생성한 .pptx 파일을 열려면 PowerPoint 2007 이상이 필요합니다. macOS에서는 PowerPoint 2011 이상이 필요합니다.
1. JMP에서 보고서를 생성합니다.
2. 파일 > 내보내기를 선택하고 Microsoft PowerPoint를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
3. 목록에서 그래픽 파일 형식을 선택합니다.
Windows에서는 EMF가 기본 형식입니다. macOS에서는 PDF가 기본 형식입니다.
4. 파일 이름을 지정하고 파일을 저장합니다. macOS에서는 파일 이름을 지정하고 내보내기를 클릭합니다.
저장 후 파일 열기가 기본적으로 선택되어 있으므로 파일이 Microsoft PowerPoint에서 열립니다.
참고: Windows에서 생성된 기본 EMF 그래픽은 macOS에서 지원되지 않습니다. macOS에서 생성된 기본 PDF 그래픽은 Windows에서 지원되지 않습니다. 플랫폼 간 호환성을 위해서는 파일 > 환경 설정 > 타사 데이터를 선택하여 기본 그래픽 파일 형식을 변경하십시오. 그런 다음 PowerPoint용 이미지 형식을 PNG 또는 JPEG로 변경하십시오.
