JMP 살펴보기 > 작업 저장 및 공유
발행일 : 03/10/2025
작업 저장 및 공유
결과 저장 및 다시 생성
JMP에서는 데이터에서 생성된 결과를 여러 가지 방법으로 다른 사람들과 공유할 수 있습니다. 다음은 작업을 공유할 수 있는 몇 가지 방법입니다.
• 플랫폼 결과를 저널, 프로젝트 또는 웹 보고서로 저장
• 결과, 데이터 테이블 및 기타 파일을 프로젝트에 저장
• 스크립트를 저장하여 데이터 테이블에서 결과 재현
• 결과를 대화식 HTML(.htm, html)로 저장
• 결과를 PowerPoint 프레젠테이션(.pptx)으로 저장
• 결과를 대시보드에서 공유
• 워크플로우에서 결과 다시 생성 및 공유
그림 7.1 웹 보고서의 예
Example of a Web Report
목차
프로젝트 작업
새 프로젝트 생성의 예
플랫폼 결과를 저널로 저장
예: 저널 생성
저널에 분석 추가
스크립트 저장 및 실행
예: 스크립트 저장 및 실행
스크립트 및 JSL
보고서를 대화식 HTML로 저장
예: 대화식 HTML 생성
보고서를 PowerPoint 프레젠테이션으로 저장
대시보드 생성
예: 창 결합
예: 두 개의 보고서가 포함된 대시보드 생성
워크플로우에서 JMP 단계 다시 생성
JMP 워크플로우 캡처의 예
