SQL 쿼리를 .jmpquery 파일로 저장하여 나중에 쿼리를 수정하거나 실행할 수 있습니다. 서버 연결 문자열에 암호가 지정되어 있지 않으면 암호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. JSL 스크립트로 .jmpquery 파일을 열고 실행할 수도 있습니다.
쿼리를 생성한 후 해당 설정을 .jmpquery 파일로 저장하려면 오른쪽 하단의 저장을 클릭합니다. 저장을 다시 클릭하면 파일이 최근 변경 사항으로 덮어써집니다. 다른 이름으로 저장을 클릭하면 쿼리가 새 .jmpquery 파일에 저장됩니다.
쿼리 파일은 기본적으로 쿼리 빌더에서 열리며, 여기에서 쿼리를 필요한 대로 수정한 후 실행하여 데이터를 가져올 수 있습니다. 쿼리에 만족하면 쿼리를 열 때 쿼리 빌더에서 열리지 않고 바로 실행되도록 구성할 수 있습니다.
쿼리를 생성할 때 왼쪽 상단의 "쿼리 이름" 상자 옆에 있는 빨간색 삼각형 메뉴에서 열 때 실행을 선택합니다.
"열 때 실행" 설정을 재정의하려면 파일 시스템에서 파일을 열기 전에 Ctrl 키(Windows) 또는 Command 키(macOS)를 누릅니다. Windows의 경우, JMP 홈 창에서 쿼리를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 쿼리 편집을 선택해도 됩니다.
.jmpquery 파일을 새 쿼리의 시작점으로 사용할 수도 있습니다. 이렇게 하면 실수로 저장을 클릭하여 원래 쿼리를 덮어쓰는 것을 방지할 수 있습니다. 이 기능은 쿼리를 수정한 후 다른 이름으로 저장을 클릭하는 것과 동일합니다.
1. JMP 홈 창의 "최근 사용한 파일" 목록에서 .jmpquery 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
2. 템플릿으로 열기를 선택합니다.
3. 쿼리를 수정하고 저장을 클릭하여 새 .jmpquery 파일을 생성합니다.
참고: .jmpquery 파일에는 데이터베이스 로그인 정보가 포함됩니다. 따라서 쿼리를 실행하기 전에 데이터베이스 연결을 설정했어야 합니다. 자세한 내용은 테이블 열기를 사용하여 데이터베이스에 연결에서 확인하십시오.
