발행일 : 03/10/2025
산점도 행렬
"산점도 행렬" 하위 보고서에는 히스토그램이 표시되며 상위성을 추정하는 경우 상관 그림이 표시됩니다. 이를 통해 관계 추정값 범위를 쉽게 시각화할 수 있습니다. 히스토그램이 오른쪽(높은 값)으로 편중되어 있으면 대부분의 개체가 유전적으로 강한 유사성을 가지고 있음을 나타냅니다. 반대로 히스토그램이 왼쪽(낮은 값)으로 편중되어 있으면 대부분의 개체가 유전적으로 강한 유사성이 없음을 나타냅니다. 자세한 내용은 JMP 살펴보기의 산점도를 사용하여 여러 변수 비교에서 확인하십시오.
