발행일 : 03/10/2025
산점도
수명 사건 대 설명 변수의 산점도는 "수명 분포 적합" 보고서 상단에 나타납니다. Table 4.2에서는 각 고장 유형이 산점도에 어떻게 표현되는지 보여 줍니다. 그래프의 표식 크기를 늘리려면 그래프를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 표식 크기를 선택한 후 나열된 표식 크기 중 하나를 선택합니다.
그림 4.5 Hours 대 Temp의 산점도
Scatterplot of Hours versus Temp
표 4.2 고장 및 중도절단된 관측값에 대한 산점도 표현
사건
산점도 표현
고장
점
오른쪽 중도절단
상향 삼각형
왼쪽 중도절단
하향 삼각형
구간 중도절단
상향 삼각형 위의 하향 삼각형이 실선으로 연결됨
산점도 옵션
"산점도"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
밀도 곡선 추가
지정된 가속 요인 값에서 산점도에 밀도 곡선을 추가할 수 있습니다. 처음에 밀도 곡선은 시작 창에서 지정한 분포에 해당합니다. 산점도 오른쪽의 체크박스를 사용하여 다른 분포에 대한 밀도 곡선을 추가할 수 있습니다.
밀도 곡선 제거
이전에 지정한 밀도 곡선 값 목록을 표시합니다. 해당 체크박스를 선택하여 곡선을 제거합니다.
밀도 곡선 표시
산점도에 지정된 밀도 곡선을 표시하거나 숨깁니다.
연속형 X 변수와 연속형 관계를 지정하면 X 변수의 수준, 사용 조건 값 및 "밀도 곡선 추가" 옵션으로 지정한 값에 밀도 곡선이 표시됩니다.
비연속형 관계 유형을 지정하면 지정된 설명 변수의 모든 수준에 대해 밀도 곡선이 표시됩니다. "위치" 또는 "위치 및 척도" 관계를 지정하거나, 시작 창에서 "내포 모형 검정" 옵션을 선택하거나, 명목형 X 변수를 지정하는 경우 비연속형 관계가 발생합니다.
분위수 선 추가
산점도에 최대 세 개의 분위수 선을 추가할 수 있습니다. 분위수 선을 네 개 이상 추가하려면 이 옵션을 다시 선택합니다. 기본 분위수 값은 0.1, 0.5, 0.9입니다. 결측값과 같은 잘못된 분위수 값은 무시됩니다. 세 개 미만의 분위수 선을 추가하려면 원하는 분위수 값을 입력하고 나머지 항목은 비워 둡니다.
분위수 선 CI 대역 표시
분위수 선 주위에 신뢰 구간을 표시하거나 숨깁니다.
분위수 선 CI 대역의 수준 설정
분위수 선 주위의 신뢰 구간에 대한 신뢰 수준을 지정합니다.
분위수 선 제거
이전에 지정한 분위수 값 목록을 표시합니다. 해당 체크박스를 선택하여 선을 제거합니다.
축 전치
가속 요인이 가로 축 대신 세로 축에 나타나도록 지정합니다.
변환 척도 사용
산점도의 가속 요인 축에 변환 척도가 사용되도록 지정합니다. 이 옵션은 가속 요인 축에 대해 선형 척도와 비선형 척도 간을 전환합니다.
Figure 4.5에서는 초기 산점도를 보여 줍니다. Figure 4.6에서는 "밀도 곡선 표시" 및 "분위수 선 추가" 옵션을 선택하여 Weibull 분포의 다양한 Temp 수준에 대한 곡선과 선을 표시하는 결과 산점도를 보여 줍니다. 다른 분포에 대한 Temp의 모든 수준에서 밀도 곡선을 볼 수도 있습니다. 이러한 분포를 한 번에 하나씩 선택하거나, 원하는 분포 이름 왼쪽의 상자를 선택하여 동시에 볼 수 있습니다.
그림 4.6 밀도 곡선 및 분위수 선 옵션을 사용한 산점도
Scatterplot with Density Curve and Quantile Line Options
