JMP 살펴보기 > JMP 보고서 > JMP 그래프에서 점 선택 > JMP 그래프에서 직사각형 점 영역 선택
발행일 : 03/10/2025
커서를 사용하여 직사각형 영역 안에 들어가는 모든 점을 선택할 수 있습니다. 화살표를 클릭한 채로 드래그하여 점을 강조 표시합니다. 또는 브러시 도구를 사용할 수도 있습니다. 그래프 위에서 브러시를 움직이면 직사각형 안에 들어가는 점이 선택됩니다. 데이터 테이블에서 숨김 상태로 표시된 점은 선택되지 않습니다. 자세한 내용은 데이터 테이블에서 행 숨기기에서 확인하십시오.
브러시 도구를 사용하여 점을 선택하려면 다음 단계를 수행하십시오.
1. 도구 모음에서 브러시 도구 Image shown here를 클릭합니다.
2. 그림에서 브러시 도구를 클릭한 채로 있습니다. 직사각형이 나타납니다.
3. 점 위에서 직사각형을 이동합니다. 직사각형이 점 위로 지나가면 해당 점이 그림과 활성 데이터 테이블 모두에서 강조 표시됩니다.
브러시 도구를 점 위에서 이동할 때 모든 점을 선택된 상태로 유지하려면 Shift 키를 누른 채로 그림의 한 지점을 클릭합니다. 선택된 점은 데이터 테이블에서도 선택됩니다.
그림 9.21 브러시 도구 사용
Using the Brush Tool
4. 마우스를 놓습니다. 직사각형과 데이터 테이블 내의 해당 점이 선택된 상태로 유지됩니다.
– 선택 직사각형의 크기를 변경하려면 Alt 키를 누른 채 그림 내부를 클릭합니다. 그런 다음 커서를 드래그하여 선택 상자의 크기를 조정합니다. 이 형태는 어느 한 축을 따라 이동하면서 여러 점을 포함하는 조각을 강조 표시할 수 있는 조각 도구처럼 작동합니다. 참고: 선택 상자의 크기는 저장되었다가 다음에 브러시 도구를 사용할 때도 적용됩니다.
– 선택한 점에서 Ctrl 키를 누른 채 브러시 도구를 클릭하면 선택 직사각형 내의 점이 선택 취소됩니다. 선택 직사각형 외부의 점은 선택 상태로 유지됩니다.
