JMP 살펴보기 > JMP 보고서 > JMP 그래프에서 점 선택
발행일 : 03/10/2025
JMP 그래프에서 점 선택
JMP 그래프에서 점을 선택하려면 점을 클릭합니다. 그러면 점이 선택될 뿐만 아니라 현재 데이터 테이블에서 해당 행도 선택됩니다. 여러 개의 점을 선택하려면 Shift 키를 누른 채로 점을 선택합니다. 점 위에 커서를 놓으면 클릭 여부에 상관없이 점의 라벨이 표시됩니다.
그림 9.19 데이터 점의 라벨
Label for a Data Point
팁:
• 라벨 내용을 다른 문서에 붙여 넣을 수 있습니다. 라벨을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 복사를 선택합니다. 그런 다음 텍스트를 다른 문서에 붙여 넣습니다.
• 표현식 역할 열에 사진 이미지를 저장한 경우 라벨에 사진을 표시할 수 있습니다. 자세한 내용은 표현식 역할에서 확인하십시오.
