품질 및 공정 방법 > 관리도 빌더 > 관리도 유형 > Shewhart 계량형 관리도
발행일 : 03/10/2025
Shewhart 계량형 관리도
관리도 빌더에서 계량형 관리도는 차트에 표시된 부분군 요약 통계량에 따라 분류됩니다.
• XBar 차트는 부분군 평균을 표시하는 위치 차트의 한 유형입니다.
• R 차트는 부분군 범위(최대값 – 최소값)를 표시하는 산포 차트의 한 유형입니다.
• S 차트는 부분군 표준편차를 표시하는 산포 차트의 한 유형입니다.
• 개별 측정값 차트는 개별 측정값을 표시하는 위치 차트의 한 유형입니다.
• 런 차트는 개별 측정값을 연결된 일련의 점으로 표시하는 위치 차트의 한 유형입니다.
• 사전 집계 차트에는 부분군 평균과 표준편차가 모두 표시됩니다.
• 이동 범위 차트는 연속된 두 측정값의 이동 범위를 표시하는 산포 차트의 한 유형입니다.
참고: 산포 차트를 제거하거나 파일 > 환경 설정 > 플랫폼 > 관리도 빌더에서 "두 개의 Shewhart 차트 표시" 환경 설정을 해제하면 위치 차트만 표시됩니다. 연결된 스크립트에는 Off(0)로 설정된 JSL 옵션 "Show Two Shewhart Charts"가 포함됩니다.
XBar, R 및 S 차트
연속형 척도로 측정된 품질 특성에 대해 일반적인 분석을 수행하면 해당하는 R 또는 S 차트 위에 평균 차트를 정렬하여 공정 평균과 변동성이 모두 표시됩니다.
개별 측정값 차트
개별 측정값 차트에는 개별 측정값이 표시됩니다. 각 표집 시점에 대해 하나의 측정값만 사용 가능한 경우 개별 측정값 차트가 적합합니다. 개별 측정값을 차트에 표시하는 경우 개별 측정값 차트는 해당 이동 범위 차트 위에 표시됩니다. 이동 범위 차트에는 연속된 두 측정값의 이동 범위가 표시됩니다.
사전 집계 차트
데이터가 동일한 공정 단위의 반복 측정값으로 구성된 경우 이를 해당 단위에 대한 하나의 측정값으로 결합할 수 있습니다. 데이터에 각 공정 또는 측정 단위에 대한 반복 측정값이 포함된 경우 외에는 사전 집계하지 않는 것이 좋습니다.
사전 집계는 선택한 표본 크기 또는 표본 라벨을 기반으로 공정 열을 표본 평균 및/또는 표준편차로 요약합니다. 그런 다음 창에서 선택한 옵션에 따라 요약 데이터를 차트에 표시합니다.
Levey-Jennings 차트
Levey-Jennings 차트는 장기 시그마를 기반으로 한 관리 한계와 공정 평균을 보여 줍니다. 관리 한계는 중심선에서 3s 떨어진 위치에 배치됩니다. Levey-Jennings 차트에 대한 표준편차 s는 분포 플랫폼의 표준편차와 동일한 방식으로 계산됩니다.
