발행일 : 03/10/2025
시그마 품질 수준
시그마 품질 수준에 대한 품질 탐색기를 사용하여 결함 수, 결함 기회 수 및 시그마 품질 수준 간의 관계를 탐색할 수 있습니다. 시그마 품질 수준은 주어진 결함 비율을 6시그마 척도와 관련짓는 통계량입니다. 예를 들어 백만 개의 기회별 3.4 결함 비율은 6시그마 공정이 됩니다. DOE > 표본 크기 탐색기 > 품질 > 시그마 품질 수준을 선택합니다.
시그마 품질 수준에 대한 품질 탐색기 프로파일러
프로파일러를 사용하면 표본 크기 가정이 시그마 품질 수준 계산에 미치는 영향을 시각화할 수 있습니다.
다음 값 계산:
기회 수 또는 결함 수를 계산할 수 있습니다.
시그마 품질 수준
표준편차 단위의 결함 비율입니다.
기회 수
결함에 대한 기회 수입니다.
결함 수
결함 수입니다.
시그마 품질 수준에 대한 품질 탐색기 옵션
탐색기의 빨간색 삼각형 메뉴와 보고서 버튼은 다음과 같은 추가 옵션을 제공합니다.
데이터 시뮬레이션
탐색기 설정을 기반으로 시뮬레이션된 데이터의 데이터 테이블을 엽니다. 사용된 설정에 대한 시뮬레이션된 반응 열 계산식을 봅니다.
데이터 수집 테이블 생성
데이터 수집에 사용할 수 있는 새 데이터 테이블을 생성합니다. 이 테이블에는 데이터 분석을 쉽게 할 수 있는 스크립트가 포함되어 있습니다.
설정 저장
현재 설정을 "저장된 설정" 테이블에 저장합니다. 이렇게 하면 일련의 대체 연구 계획을 저장할 수 있습니다. 자세한 내용은 표본 크기 탐색기의 저장된 설정에서 확인하십시오.
기본값으로 재설정
모든 모수와 그래프를 기본값으로 재설정합니다.
도움말
JMP 온라인 도움말을 엽니다.
시그마 품질 수준에 대한 품질 탐색기의 통계 상세 정보
시그마 품질 계산기의 계산은 n개 기회 중 d개 결함에 대한 시그마 품질 수준 sq의 정의를 기반으로 합니다.
Equation shown here
이 정의에서 d와 n은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.
Equation shown here
Equation shown here
여기서 F()는 표준 정규 누적 분포 함수이고 Z1-d/n는 표준 정규 분포의 (1 - d/n)번째 분위수입니다.
