선형 열화 경로를 모델링하려면 "열화 데이터 분석"의 빨간색 삼각형 메뉴에서 열화 경로 스타일 > 단순 선형 경로를 선택합니다.
열화 경로에 적합시킬 선형 모형의 형식을 지정하려면 단순 선형 경로 모형 규격을 사용합니다. 선형 경로 또는 선형으로 변환할 수 있는 비선형 경로를 모델링할 수 있습니다.
그림 16.5 단순 선형 경로 모형 규격
"단순 선형 경로" 모형 규격에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
절편
모형의 절편 형식을 지정합니다.
다름
ID 변수의 각 수준에 대해 다른 절편을 적합시킵니다.
그룹에서 공통
X 변수의 동일한 수준에서 ID 변수의 각 수준에 대해 동일한 절편을 적합시키고 수준 간에 서로 다른 절편을 적합시킵니다.
공통
ID 변수의 모든 수준에 대해 동일한 절편을 적합시킵니다.
0
ID 변수의 모든 수준에 대해 절편을 0으로 제한합니다.
기울기
모형의 기울기 형식을 지정합니다.
다름
ID 변수의 각 수준에 대해 다른 기울기를 적합시킵니다.
그룹에서 공통
X 변수의 동일한 수준에서 ID 변수의 각 수준에 대해 동일한 기울기를 적합시키고 수준 간에 서로 다른 기울기를 적합시킵니다.
공통
ID 변수의 모든 수준에 대해 동일한 기울기를 적합시킵니다.
축을 선형으로 재설정
중첩 그림 축을 초기 설정으로 재설정합니다.
<Y, 반응> 변환
Y 변수를 변환하여 열화 경로를 선형화할 수 있는 경우 여기에서 변환(선형, ln(x), exp(x), x^2, sqrt(x) 또는 사용자 정의)을 선택합니다. "사용자 정의" 옵션에 대한 자세한 내용은 사용자 변환에서 확인하십시오.
<시간> 변환
시간 변수를 변환하여 열화 경로를 선형화할 수 있는 경우 여기에서 변환(선형, ln(x), x^2, sqrt(x) 또는 사용자 정의)을 선택합니다. "사용자 정의" 옵션에 대한 자세한 내용은 사용자 변환에서 확인하십시오.
위치 모수 경로 지정
(파괴 열화 모형에만 사용 가능) 파괴 열화 모형에서 반응을 모델링하는 데 사용되는 경로 모수의 분포를 지정합니다.
현재 모형에 대한 보고서 생성
현재 모형 설정에 대한 보고서를 생성합니다. 여기에는 "모형 요약" 보고서 및 모수 추정값이 포함된 "추정값" 보고서가 제공됩니다. 자세한 내용은 열화 모형 요약 보고서에서 확인하십시오.
지정되지 않은 변환을 수행해야 하는 경우 "사용자 정의" 옵션을 사용합니다. 예를 들어 exp(-x2)을 사용하여 반응 변수를 변환하려면 Figure 16.6의 "척도" 상자에 표시된 대로 변환을 입력합니다. 또한 "역 척도" 상자에 역 변환을 입력합니다.
참고: JMP에서는 자동으로 역 변환의 해를 구하려고 시도합니다. 해를 구할 수 있는 경우 "역 척도" 상자에 자동으로 입력됩니다. 해를 구할 수 없는 경우에는 수동으로 입력해야 합니다.
그림 16.6 사용자 변환 옵션
텍스트 상자를 사용하여 변환 이름을 지정합니다. 끝나면 사용 및 저장 버튼을 클릭하여 변환을 적용합니다. 사용자 변환을 여러 개 생성한 경우에는 메뉴에서 변환을 선택합니다. 사용자 변환을 삭제하려면 삭제 버튼을 클릭합니다.
