공정 변수를 지정한 후 레거시 관리도 시작 창에서 통계량 지정(사용 가능한 경우) 버튼을 클릭하면 편집 가능한 필드가 포함된 탭이 창 아래쪽에 추가됩니다. 이를 통해 공정 변수에 대한 과거 통계량, 즉 과거 데이터에서 얻은 통계량을 입력할 수 있습니다. 관리도 플랫폼에서는 이러한 항목을 사용하여 관리도를 생성합니다. 여기에 나오는 예에서는 공정 변수의 표준편차를 1, 평균 측정값을 20으로 각각 보여 줍니다.
그림 14.6 통계량 지정의 예
참고: 사용자가 지정한 평균의 경우 그림에서 m0 라벨이 지정됩니다.
관리도 시작 창에서 공정 능력 옵션을 선택하면(Figure 14.3) 플랫폼이 시작될 때 규격 한계를 입력할 수 있는 창이 나타납니다. 선택한 관리도의 표준편차가 창으로 전달되고 기본 옵션인 "지정된 시그마" 값으로 나타납니다. 규격 한계를 입력하고 "확인"을 클릭하면 관리도 옆의 동일한 창에 공정 능력 분석 결과가 나타납니다. 공정 능력 지수를 계산하는 방법에 대한 자세한 내용은 정규 분포의 공정 능력 지수에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
