발행일 : 03/10/2025
DOE 모형 지정
설계된 실험은 특정 모형에 적합하도록 생성됩니다. "반응" 및 "요인" 섹션에서 필요한 정보를 모두 입력한 후 계속 버튼을 클릭합니다. 그러면 설계 구성의 다음 단계로 이동하여 가정된 모형을 명시적 또는 암시적으로 선택할 수 있습니다.
사용자 설계 플랫폼을 사용하면 적합시킬 모형을 명시적으로 지정할 수 있습니다. 이 모형에 대한 최적 설계가 생성됩니다. 다른 설계 플랫폼에서는 모형을 명시적으로 지정할 수 없습니다. 예를 들어 선별 플랫폼에서 한 옵션을 사용하면 완전 요인, 부분 요인 및 Plackett-Burman 설계 목록에서 선택할 수 있습니다. 이러한 설계의 별칭 관계는 적합시킬 수 있는 모형을 암시적으로 정의합니다.
사용자 설계에서 "반응" 및 "요인"에 정보를 입력한 후 "계속"을 클릭하면 "모형" 섹션이 나타납니다. Box Corrosion Split-Plot.jmp 샘플 데이터 테이블에 사용된 설계의 예가 Figure 3.20에 나와 있습니다. 가정된 모형은 주효과(Furnace Temp, Coating) 및 교호작용을 추정할 수 있어야 합니다. 생성된 설계는 이러한 효과의 추정 가능성을 보장합니다.
대부분의 다른 플랫폼에서 "계속"을 클릭하면 선택할 수 있는 설계 모음이 제공됩니다. 완전 요인에서는 "요인" 섹션이 완료된 후 설계가 결정되므로 "계속"을 클릭하면 "출력 옵션"으로 바로 이동합니다.
그림 3.20 Box Corrosion Split-Plot 실험의 모형
Model for Box Corrosion Split-Plot Experiment
