발행일 : 03/10/2025
강조 규칙에 대한 통계 상세 정보
"모형 적합" 시작 창의 "강조" 옵션은 초기 모형 적합 보고서를 결정합니다. "모형 적합" 시작 창에서 "표준 최소 제곱" 분석법의 기본 "강조" 옵션은 행 수(n), "모형 효과 생성" 목록에 입력된 효과 수(k) 및 효과에 적용된 속성을 기반으로 합니다.
• n > 1000이면 "강조"가 "최소 보고서"로 설정됩니다.
• n £ 1000, k £ 4이면 "강조"가 "효과 레버리지"로 설정됩니다.
• n £ 1000, k ³ 10이면 "강조"가 "효과 선별"로 설정됩니다.
• n £ 1000, 4 < k < 10 및 n - k > 20이면 "강조"가 "효과 레버리지"로 설정됩니다.
• 효과에 "임의 효과" 속성이 있으면 "강조"가 "최소 보고서"로 설정됩니다.
• 이러한 조건 중 어느 것도 해당되지 않으면 "강조"가 "효과 선별"로 설정됩니다.
