실험 설계 가이드 > 비선형 설계 > 비선형 설계에 대한 통계 상세 정보 > 최적 설계 찾기에 대한 통계 상세 정보
발행일 : 03/10/2025
최적 비선형 설계를 찾는 데 사용되는 방법은 Meyer and Nachtsheim(1995)에 설명된 좌표 교환 알고리즘과 유사합니다. 비선형 최적 설계를 구하는 방법에 대한 자세한 내용은 Gotwalt et al. (2009)에서 확인하십시오. 일반적 방법은 다음과 같이 진행됩니다.
• 비특이 시작 설계를 찾을 때까지 랜덤 설계를 시험합니다.
• 반복이 수행됩니다. 각 반복은 모든 런을 통과하도록 구성됩니다.
• 각 런에 대해 요인이 한 번에 하나씩 최적화됩니다.
• 목적 함수는 베이지안 D-최적 기준입니다. 이 기준은 사전 분포와 관련한 정보 행렬의 행렬식에 대한 로그 기대값입니다.
• 목적 함수의 변화가 작으면 반복이 종료됩니다.
