발행일 : 03/10/2025
Lenth 유사 표준 오차에 대한 통계 상세 정보
Lenth PSE 값은 "2수준 선별 적합" 보고서 맨 아래에 표시됩니다. Lenth PSE(유사 표준 오차)라고 하는 Lenth 방법(Lenth 1989)은 비활성으로 보이는 효과를 사용하여 잔차 표준 오차의 추정값을 생성합니다. Lenth PSE를 사용하면 대비가 독립적이고 공통 분산을 갖는 실험의 표준 오차를 추정할 수 있습니다.
n개 행이 있는 경우 이 플랫폼은 n - 1개 대비를 생성합니다. 이러한 대비는 Equation shown here로 나타내고, 여기서 i = 1, ... , n - 1입니다.
Lenth PSE를 구하려면 먼저 다음을 계산합니다.
Equation shown here
Lenth PSE는 비활성 가능성이 있는 효과를 기반으로 하며 다음과 같이 정의됩니다.
Equation shown here
