발행일 : 03/10/2025
Image shown herePLS 판별 분석에 대한 통계 상세 정보
모형 적합 플랫폼에서 부분 최소 제곱 분석법을 사용하여 PLS-DA(부분 최소 제곱 판별 분석)를 수행할 수 있습니다. 시작 창에서 범주형 변수를 Y로 입력하면 표시자 코딩을 사용하여 변수가 코드화됩니다. 수준이 k개인 경우 각 수준은 해당 수준의 행이면 값이 1이고 그렇지 않으면 0인 표시 변수로 나타냅니다. 결과로 생성된 k개의 표시 변수가 연속형으로 처리되고, 연속형 Y를 사용하는 경우와 동일하게 PLS 분석이 진행됩니다.
