기본 분석 > 이변량 분석 > 이변량 플랫폼에 대한 통계 상세 정보 > Passing-Bablok 적합 옵션에 대한 통계 상세 정보
발행일 : 03/10/2025
이변량 플랫폼에서 "Passing Bablok 적합" 옵션은 Passing-Bablok 절차를 사용하여 선형 방정식 y = b0 + b1x를 적합시킵니다. 이때 x와 y는 둘 다 오차를 수반하여 측정됩니다. 이 방법은 이상치에 로버스트하며, x와 y 사이에 선형 관계가 있을 때 적절합니다. 기울기(b1) 추정값은 정의되지 않은 0/0 기울기 또는 -1 기울기를 초래하는 희귀 쌍을 제외하고 가능한 모든 데이터 점 쌍에서 구성될 수 있는 모든 기울기의 중앙값으로 계산됩니다. 이러한 기울기의 독립성 결여로 인한 추정 편향을 수정하기 위해 중앙값이 K(-1보다 작은 기울기의 수) 기반 계수만큼 이동됩니다. 결과는 b1에 대한 근사 비편향 추정량입니다. 절편(b0)은 {yi - b1xi}의 중앙값으로 추정됩니다. 자세한 내용은 Passing-Bablok(1983), Passing-Bablok(1984) 및 Bablok et. al. (1988) 연구 자료에서 확인하십시오.
Passing-Bablok은 방법 비교 연구에 흔히 사용됩니다. 절편은 두 방법 간의 체계적 편향(차이)으로 해석됩니다. 기울기는 두 방법 간의 비례 편향(차이) 크기를 측정합니다.
